Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: so červen 04 2011, 15:45 Předmět: Zdroj k Eee ASUS PC901 do auta
Mám notebook Eee ASUS PC901 chcem ho používať v aute Eee má napájanie 12V/3A má niekto nejaký návrh ako to stabilizovať a chrániť pred napäťovými špičkami z palubnej siete, pokiaľ možno bez meniča. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: so červen 04 2011, 22:25 Předmět:
Skúsim poskladať variantu s tím mosfetom len neviem či to odfiltruje aj tie špičky nerád by som odrovnal môj Eee. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: po červen 27 2011, 17:05 Předmět:
Zdroj som konečne vyrobil, ren z tým mosfetom a dnes aj testoval pri vypnutom motore sa stále prepína medzi zdrojom a batériou ak vyberiem batériu tak už eee ani nezapnem používam externý hdd ten sa vypína a znova zapína ale ak naštartujem tak mi eee funguje len sem tam prepne na batériu musím odskúšať aké ide napätie do eee zdroj som meral na laboratórnom zdroji od 18V po 12,8 stabilizoval 12,25V ale netestoval so ho či udrží aspoň 3A ak bude čas zajtra otestujem. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: po červen 27 2011, 17:31 Předmět:
dnes nie ale asi dva týždne dozadu áno mal som tam cca niečo málo cez 13V bol som zvedavý a utekal celí natešení že to pôjde až som multimeter nechal doma. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: so červenec 02 2011, 19:42 Předmět:
Po čase som sa k tomu znova dostal tak som to pomeral zdroj som v aute zaťažil 21W žiarovkou, výsledok mizerných 10V na výstupe, pred zdrojom 12,25V, záver zdroj nedodáva požadovaní prúd eee ak začne nabíjať svoju baterku odoberá 3A, skúsim upraviť hodnoty odporov a uvidím. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st červenec 06 2011, 20:28 Předmět:
Tu je zapojenie
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44342&highlight=
s tým mosfetom, pri zmene R3=100k//1M(paralelne) a R4=15k to bude oveľa lepšie fachčiť ako pri 12V/12V. Situácia 24Vbat a 18,5V je pre lineárny stabilizátor lepšia. Mosfet sa musí umiestniť na chladič, ktorý odvedie cca 30...25W.
