Zdravím, postavil jsem si tuto stavebnici
http://pandatron.cz/?31&korekcni_stereo_zesilovac_hifi když to zapnu tak to strašně bručí , když pustím hudbu tak hudba hraje ale tak nějak divně jako by tam nebylo ,,mínus,, od signálu jinak žádnej problém ale ten brum
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 22 2010, 9:23 Předmět:
Může to být od umístění trafa , přes špatnou filtraci napájecího napětí , velkým odběrem vzniklým poruchou součástky , zemní smyčkou , špatnými kabely , špatným zapojením některé součástky . Pokud nic nenaměříš , tak alespoň odkryté vyfotit .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt červenec 22 2010, 10:03 Předmět:
No, jestli máš zapojený napájecí zdroj podle obr.3, tak se nediv - chybí elyt za USM1 alespoň o kapacitě 1000uF . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 22 2010, 19:41 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Jednoduchý test: uchop přístroj do ruky, zapni ho, upři pohled někam za něj a rychle přístrojem mávni. Jestli LEDku neuvidíš jako čáru, ale řadu bodů, znamená to, že bliká. A to nesmí. Tak přidej za usměrňovací můstek elektrolyt, jak radí BIPOLAR a bude po bručení. A můžeš si ten test zkusit ještě jednou.
Je jasné, proč se pan autor na Pandatronu nepodepsal
nepodepsal, ale dle souvislostí je to jeden ze dvou autorů webu a současně majitel firmy, jak vyplývá z jiného místa stránek pandatronu. I kontakt je tam na ně.
Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: čt červenec 22 2010, 21:48 Předmět:
Je to stavebnice z GESu ... ... nenapadlo mě tam ten kondík dat protože sem si řekl že na takovýhle zařízení stačí ten 100uF co je v napájecí větvi toho LM1036 (berte mě s rezervou, su ryzí amatér) ... tak aspoň su zas o něco chytřejší, děkuju za radu du to zkusit
Jinak můžete mě prosím vysvětlit na co sou na výstupech ty odpory 330 ohm ??? to sem nějak nepochytil. Případně jestli sou zbytečné, můžu je kopnout pryč ?
A ještě jedna věc, nechápu proč GME změnilo hodnoty potenciometrů a kondíků u nich ( že by dosáhli lepších parametrů jak výrobce? )
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 23 2010, 8:42 Předmět:
Ty odpory na výstupu jednak chrání výstupy před zkratem, jednak zajišťují, aby vazební kondíky na výstupu neodřízly hloubky ani při zatížení malým vstupním odporem následujícího stupně: když bude vstupní odpor taky 330 ohmů, klesne úroveň v celém pásmu o 6dB (vznikne dělič 1:1), ale charakteristika se zlomí na 50Hz. Při vyšším zatěžovacím odporu už se tyto sériové odpory na výstupech přestávají uplatňovat a kmitočet zlomu charakteristiky se posouvá dolů.
Čili, budeš-li budit z korekčního zesilovače koncový stupeň o vstupním odporu 10k, bude úplně jedno, zda tam ty odpory jsou nebo ne (na hlasitost ani na dolní mezní kmitočet už dávno nemají vliv), a kondíky C6 a C15 můžeš klidně zmenšit až na 1,5uF (ale nemusíš), při vstupním odporu koncového zesilovače 100k je můžeš zmenšit až na 150nF.
A použití jiných hodnot u potenciometrů a blokovacích kondíků na řídicích vstupech? Do značné míry nehraje roli. Potenciometry jsou zapojené jako děliče napětí, čili záleží na průběhu odporu dráhy a poloze běžce. Teprve při tak malém odporu potenciometrů, kterým by se přetížil výstup stabilizátoru regulačního napětí v IO, by začala hodnota potenciometrů být zajímavou. Prostě je celkem jedno, zda potenciometry mají 10k, 25k, 50k nebo 100k. V tomto rozsahu tam můžeš dát jakýkoliv. A ty blokovací kondíky také nemají kritickou hodnotu - vše nad 47n vyhoví, jen při příliš velké kapacitě by se mohlo stát, že řízení bude mít opožděnou reakci - pootočíš potenciometrem a hlasitost za ním pomalu "doleze". Ale to bys tam musel dát bločky v řádu jednotek až desítek mikrofaradů.
Jo, a k té filtraci napájecího napětí: to napětí před stabilizátorem může být zvlněné, tedy nemusí nutně být vyfiltrované dokonale, ale nesmí přitom v žádném okamžiku klesnout pod Uvýst+3V, to je v tomto případě 15V. Když se to stane, stabilizátor se chová převážně tak, že vypne výstup. A to ti stabilizátor živený z můstku bez kondenzátoru udělá 100x za sekundu, protože tak často padá jeho vstupní napětí k nule.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 12:19 Předmět:
To by také mohlo být vysvětlení použití stabilizátoru 7812 1A s tím "chladičem", protože se vlastně choval jako 100Hz oscilátor.
Teoreticky by při správném vyhlazení nap. napětí, měl stačit i 78L12. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: so červen 04 2011, 18:15 Předmět:
tak mám k tomuto obvodu po delší době dotaz, zdá se mě že ať zapnu nebo vypnu tzv. loudness tak to hraje furt stejně - vím že je to funkce zdůraznění hnloubek a výšek při nižší hlasitosti ale rozdíl tam není žádnej, může být to IO špatný ? Dá se to nějak změřit jestli to funguje? Měřil sem akorát cesty a vypínač a to je ok.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 04 2011, 18:30 Předmět:
To funguje jen při malé hlasitosti, asi tak v půlce dráhy potenciometru hlasitosti už totiž fyziologická úprava charakteristiky přestává být slyšet a ve třech čtvrtinách rozdíl nepostřehneš.
Vyzkoušej to s potenciometrem hlasitosti vytočeným maximálně do čtvrtiny dráhy od zemního konce. "Propadnutí" charakteristiky ve středech o nejméně 12dB přece musí být slyšet, pokud ovšem nahrávka, kterou to zkoušíš, ty hloubky a výšky obsahuje...
Zaslal: so červen 04 2011, 19:32 Předmět:
aha tak to bude problém, mám totiž vyotčenej potík hlasitosti na 75 až 85% a v PC si řídím skutečnou hlasitost
Jo tak už to valí
Tím pádem bude asi lepší když hlasitost v PC budu mít na maximum a hlasitost budu regulovat jenom tím lm1036 v opačným případě ( regulace hlasitosti přes PC a lm1036 nastavené na plnou hlasitost) budu zesilovat všechno co mě leze ze zvukovky včetně šumu ... je na tom aspoň něco pravdy ?
Naposledy upravil NOHITS dne so červen 04 2011, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
