Pračka Eurotech, nenapusta vodu
jojokozo
Založen: Nov 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 6:32    Předmět: Pračka Eurotech, nenapusta vodu Citovat
potreboval by som poradit .tato stara pracka s mech prepinanim -programatorom prestala ist vobec nenapusta vodu .hladinovy spinac som prefukol a premeral je ok .na rele otvarania ventilu nejde ziadne napatie .dvierka zamknute .asi pred mesiacom zhorela spirala po jej vymene sla v poriadku ale asi chyba nebola len tam .vedla spiraly je este neviem co termistor alebo cidlo ,4-pin ked som prehodil dvacervene kontakty tak sa pracka rozbehla a zacala napustat hned som ju stopol a vymenil naspat ale opat nefunguje
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 7:09    Předmět: Citovat
Kydž už někde přehodíš dráty a zařízení zapneš , už není kam spěchat .... U všech spínačů je třeba reálné sepnutí kontrolovat ni sluchem , ale i měřákem .
jojokozo
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 15:22    Předmět: Citovat
preoste by som potreboval potrebovat co je to ?som elektrikar kapecke sa vyznam Wink .v jednej rovine v bubne je spirala ,termosta,a toto .no ked to slo som to nestihol odmerat na akom principe to funguje ..teraz je vsade 0 ohmov spodny lavy -horny lavy a horny pravy kontakt .spodny pravy a ostatne 150 ohm.a ako to v pripade vytiahnut .ci je to vlisovane
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 21:18    Předmět: Citovat
skus premerať aj obvod čerpadla či je v poriadku...
jojokozo
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 15:37    Předmět: Citovat
skusil som ho odpoji je riadne zakorodovany ale skrat tam neni .150 ohm cize odpor vinutia .to je len cerpadlo na vypustanie vody ,na vstupe je ventil ale do toho stava nejde
sefi
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 19:31    Předmět: Citovat
staršie práčky mali spojený obvod napušťania s obvodom čerpadla, takže ked odišlo čerpadlo tak ani nenapusťalo vodu..ale može to byť niečo iné
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 8:06    Předmět: Citovat
Ako prvý krok,keď chceš poradiť je:
UVIESŤ PORIADNE TYP ZARIADENIA !!!!!!
Pozdravujem Vás, Miro.
jojokozo
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 22:45    Předmět: Citovat
typ je ET 623 .pripojil som 220 v na cerpadlo ide ,potom na ventil a otvara .dvere su zamknute .a voda nejade .poprosim este o nejaku radu
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 4:14    Předmět: Citovat
1.Kontrola zvodu medzi špirálou a zemou
2.Odmeraj obvod tachodynama na oske motora
3.Kontrola termostatu
Nemám schému,viac neviem poradiť.Ak ju máš,prilož ju sem.
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 17:38    Předmět: programátor Citovat
Ventil je první co se spouští... Pokud je v pořádku, je podezření na vadný programátor. Zas tak moc toho v pračce není. Ventil bývá v těchto poruchách častou závadou, ale když píšeš, že je v pořádku a blokování dveří taky, pak jedině programátor. Bez tělesa to klidně bude napouštět, i točit. Ale jakmile nespustí ventil a není dostatek vody, dál se to ani nedostane. Kdyby jsi potřeboval programátor, zkus se obrátit na www.elektra-dvorak.cz mají tam dost dílů a poradí ti.
sefi
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Ak má práčka aj elektronický programátor, tak tie už maju kopec funkcii a tie si všetko najprv otestujú a ak programator najde chybu tak nepusti dalej nič..takže môže to byť všeličo. Písal si že ma mechanický programator nuž neviem aký vlastne má...
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 7:10    Předmět: Re: programátor Citovat
fdh napsal(a):
Tomu never,nie je to vždy tak.A programátor nebude určite vadný.(pri tom odbere,čo bere ventil)
fdh
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 11:33    Předmět: Re: programátor Citovat
mirosne napsal(a):
fdh napsal(a):
a ty jsi opravář praček? Smile
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Nemá cenu se takto dohadovat . Tipy na případnou špatnost jsou , nyní jen pečlivě kontrolovat . Také nejsem opravář praček profesí , přesto jsem jich už pár pospravoval . Nelenoval jsem si udělat i kozičku , abych si pod pračku mohl za provozu lehnout a např třížárovku na kontrolu sepnutí solenoidů a tak ... U mé romovky tropik se přerušené těleso projevilo tak , že napustila předpírku a točila , nevím cca 10min a zarazila a stála . Např. Very Happy Čekala na sepnutí čidla na 30°C .
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 19:27    Předmět: Re: programátor Citovat
fdh napsal(a):
mirosne napsal(a):
fdh napsal(a):
Aj práčiek,a ty? Smile
