Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červen 04 2011, 8:53 Předmět: RTC - předbíhající se čas
V jednom přístroji jsem použil RTC obvod PCF8583 s vnějším krystalem 32,768kHz. Bohužel se mi hodiny předbíhají. Dokonce o více než hodinu za měsíc.
Čítačem jsem měřil frekvenci krystalu a je opravdu přesně 32768Hz. Kdybych měl nějakou chybu v programu(při čtení hodin něchtěně zastavoval čítání), tak by se podle mě hodiny jen zpožďovaly. Ale hodiny se předbíhají u vypnutého zařízení (RTC napájeno jen z lithiové baterky). Po zapnutí přístroje se jen přečtou hodiny (viz kód) a dále se data nepřepisují.
Nestekal jste se s tímto někdy? Případně nemáte někdo rutiny v C pro komunikaci s tímto RTC?
Děkuji za případnou pomoc.
kód:
unsigned char rtc_read_time() //naplni registry hour,minute,day,month a year aktualnimy daty
unsigned char rtc[17];
unsigned char tmp;
unsigned char vychozi_rok;
if (i2c_start(DevPCF8583+I2C_WRITE)) return 1; //if RTC not accesible return 1
i2c_write(0); //control/status register
i2c_write(0b01000000); //uloz data v RTC do LATCH registru pro cteni
i2c_stop();
i2c_start_wait(DevPCF8583+I2C_WRITE); // set device address and write mode
i2c_write(0); //nastav registr na adresu 0
i2c_start_wait(DevPCF8583+I2C_READ); // set device address and read mode
for (unsigned char i=0;i<17;i++)
if (i<16) rtc[i] = i2c_readAck(); // read byte from EEPROM
else rtc[i] = i2c_readNak(); // read last byte from EEPROM
i2c_stop();
i2c_write(0b00000000); //count
i2c_stop();
return 0;
Zaslal: so červen 04 2011, 18:55 Předmět:
Atlan napsal(a):
zapojil si to medzi OSCI a VDD. Zaujimave ze PCF8563 to ma zapojene medzi OSCI a GND...hm
Nejdřív jsem to dle manuálu http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10301.pdf zapojil proti GND a jemné doladění bylo moc citlivé. Teď jsem to přepájel mezi OSCI a VDD a zdá se,že čas běží jak má. Nastavení není tak citlivý.
