Elektronka se studenou katodou
Arcicorsa
Založen: May 30, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Tak je to jasné, odstranil jsem odpor 9K a připojil jsem + na terčík, - na válec a přidával napětí.. Nejdříve se to zapálilo na 180V a svítila jako doutnavka, po přidávání až do 240V (více nemám možnost doma) to přecházelo z fialové do růžové a proud byl při 240V 150uA.. Takže to bude opravdu nějaká výbojka do asi spektrálního analizátoru. Ve středu jdu do práce a tam mám k dispozici zdroj pro RTG lampu a fotonásobič s nastavitelným napětím i proudem tak to na to na to připojím a uvidím co se bude dít až tam budou 3mA ale na 99% si myslím že to bude krásně svítit, jen si asi radši vezmu svářečskou kuklu abych pak neměl náhodou zánět spojivek (bůh ví co z toho poleze za světlo)...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Bude to teda predsa len "ziarovka" - zdroj osvitu do farebnej kopírky, ako som dával odkaz ...
Arcicorsa
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:59    Předmět: Citovat
V kopírce jsem viděl jen žárovky s vláknem ale výbojku nikoliv, navíc toto má výstup světla zepředu průzorem průměru cca 2cm to by se do kopírky nehodilo ale každopádně je to zdroj světla pro "cosi"....
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Ak otvoríš ten prvý link - [PDF] COMBINING SPECTROSCOPY AND SEPARATION SCIENCE IN PROCESS AND - AMETEK -
(neviem, kde som vzal, že je to kopírka), ale nemôže to byť ten spektrometer?
Arcicorsa
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Máš pravdu, mrknul jsem na to pdf ještě jednou a je to opravdu popis nějakého spektrometru, takže je to opravdu lampa do spectrometru... Ještě by to chtělo širokospektrální detektor záření z té výbojky a mohl by z toho být zajímavý měřák ...
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 4:50    Předmět: Citovat
Taky se mi doma něco takového válí . Dával jsem sem asi před rokem . Také svítí červeně bodově-paprskově .
jnd
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Kadmium by mělo svítit modro zeleně, uvidíš při tom jmenovitém proudu. Jak jsem poslal ten odkaz, tak říkají, že se to má napájet střídavě (pokud je tahle stejná)
Arcicorsa
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel AC napětí, proud stoupl až na 1,5mA ale myslím že tam patří DC jelikož při AC hořel doutnavý výboj i na přívodní elektrodě k tomu terčíku (+) kdežto při DC to hořelo jen v tom okénku toho válce (-) a tak by to mělo asi být.. Každopádně v práci mám jen DC VN tak uvidím jak to bude zářit při 3mA a dám vědět jak to dopadlo..
Arcicorsa
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a znovu jsem si s lampou hrál a nestačil se divit, včera muselo být něco špatně (občas blbne přepínač na multimetru), dnes jsem se při napětí 160V dostal na proud 4mA , zápalné napětí je 180V a při změně proudu se intenzita mění jen mírně a barva vůbec. Na přiložené fotce můžete vidět jak to svítí. Každopádně všem děkuji za příspěvky a nápady jak to otestovat a díky kterým vím zase o trošku více. Ještě jeden poznatek, to kadmium co je nanesené na té válcové elektrodě celkem ubylo, cca tak 20% je pryč takže to nebude na nějaké dlouhé svícení..
 Soubor:  Fotografie1111.jpg
 Velikost:  237.83 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  Fotografie1113.jpg
 Velikost:  152.69 kB
 Staženo:  45 krát
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Arcicorsa napsal(a):
Myslím, že už dvakrát jsem viděl v kopírce zářivku, svítící trochu do zelena.
jnd
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 12:12    Předmět: Citovat
To bych právě řekl, že je tím DC napájením
jnd
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Jak jsem se zmiňoval o tom Aukru, tak už je tam zas: http://elektro.aukro.cz/rarita-lampa-ze-studenou-katodou-nova-i1645806123.html Uvádí odkaz na svoje stránky: http://martiname.ic.cz/vybojka.html
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Jsi tu lampu nesprávně zapojil a tak jsi ji česky řečeno "vodprásknul". Na té první fotce co jsi sem dal, máš na patici napsáno provozní proud. Ten se řídí obvodem a ne že lampu připojíš na napětí a zkoušíš co to vydrží. Pak se nediv, že se ti málem odpařila. Very Happy
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 20:40    Předmět: Citovat
http://pokusy.chytrak.cz/indexelektronky2.htm
kyori
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 11:36    Předmět: Citovat
ty lampičky jsou pěkný. Nějaké z těch tam mám, ale nějaké by se mi hodily do sbírky.
Strana 2 z 3
