Uprava infra prímača
Edulo
Založen: Jun 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 14:07    Předmět: Uprava infra prímača Citovat
Dobrý deň, podarilo sa mi na skúšobnom plošáku rozchodiť tuto schému infra ovládač + prímač
http://danyk.wz.cz/infra_ovladani.html
Funguje to parádne lenže som si neskoro uvedomil že to vlastne funguje len na princípe stlačíš = zapne, stlačíš = vypne.
Chcem to použiť na ovládanie malého fontánového čerpadielka (12V al. 220V) lenže mne by skôr vyhovoval princíp stlačíš – držíš = zapnute, pustíš = vypne čerpadlo.
Myslite si že by to išlo nejak nenásilne dorobiť v tejto pôvodnej schéme? Som začiatočník tak moc do toho nevidím, už len toto zapojenie mi dalo zabrať tak sa prosím nehnevajte za taký dotaz ak je to nereálne.
V krajnom prípade použijem aj takýto systém.
Vďaka za všetky možné rady.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Išlo by to. Predpokladám, že máš ten druhý, jednoduchší prijímač. Tam odstrániš 7490 a kolektor prvého tranzistora prepojíš tam, kde je kolektor druhého, druhý môžeš odstrániť.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 16:03    Předmět: Citovat
V kľude ten optočlen má na výstupe kladne napätie,...takže toto bude lepšie.
Bazový odpor 10k je dobrý iba pre relé s odporom nad 600 Ohm. Ak to relé má menej ako 360 Ohmov potom je dobré 10k odpor zmenšiť až na 2k2, alebo použiť na spínanie darlington (npr BC517)
 Soubor:  Uprav.jpg
 Velikost:  23.33 kB
 Staženo:  73 krát
Edulo
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Vdaka za radu, hned to vyskusam, len musim rychlo zohnat bateriu al. zdroj. Nejak strasne rychlo sa mi vybije ta 12V bateria na primaci.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:47    Předmět: Citovat
a akú batériu máte na príjmači? pretože mi príjde, že danyk má chybu v texte. " Přijímač se může napájet z miniaturní 12voltové baterie nebo z běžné baterie 9V." ale podľa mňa tým myslí vysielač, ako to má aj v obrázku napísane.
Príjmač totiž napája aj relé, a to pri zopnutí môže zobrať relatívne veľa mA, voči kapacite MINIATÚRNEJ batérie
edit: nakoniec, v tejto vete to má napísané jasne
Přijímač se napájí ze síťového adaptéru 12V (napětí nemusí být stabilizované) a odběr při rozepnutém relé je asi 15 - 20mA. Relé musí být samozřejmě dimenzované na zátěž, která k němu bude připojena.
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:13    Předmět: Citovat
S 7490 to žerie veľa, bez nej je to menej. Miesto tých tranzistorov by sa dali použiť fety. Prvý tranzistor nahradiť dvojčinným invertorom (P+N-MOS)
Edulo
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 21:11    Předmět: Citovat
No áno, mal som tam 12V takú malú tuškovku Smile ale aj klasiku 9V a po chvíľke až moc klesali. Použiteľný adaptér tu žiaľ nemám, ale zajtra si jeden donesiem z roboty. Ale musím tam mať ešte nejakú chybu alebo zlý kontakt /ináč ten skúšobný plošák je pekný des/ lebo aj pri novej batérii to relátko len tak nejak divne cukalo a nezopínalo ako malo (to som zistil až keď som pripojil aj to čerpadlo. Zajtra to celé prerobím odznovu a dám nové súčiastky. (kupoval som všetko dvojmo lebo sa veľmi dobre poznám. Ten vysielač je snáď dobrý keď prímač dostával signál.
vďaka.
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 22:58    Předmět: Citovat
To divné cukanie spôsobuje slabé budenie dobázy tranzistora, ktorý spína relé a samozrejme na 12V tuškovú baterečku to nepôjde. Toto relé má slušný odpor tuším okolo 800 ohm.
Typ: Finger 34.51.7.012.0010
Možno ešte lepšie by bolo namiesto 74HC04 zapojiť 74HC14. Je to obvod s Schmitt-hradlom. Vstupný filter (10k * 47MF) by mohol spôsobovať kmitanie relé kvôli málo strmým hranám na vstupe U1.
Zapojenie s IO U1 bude mať malú spotrebu. Iba pri aktivovaní vysielača bude spotreba úmerná použitému relé.
Znížiť spotrebu o 2-3mA v aktívnom stave by šlo výmenou biploláru BCxxx za tranzistory FET npr. BSS100, BS170, BSS138 a podobne. V tomto prípade aj 1k odpor by mohol vypadnúť a gate fetu sa môže pripojiť na pin 2 IO U1.
 Soubor:  Uprav.jpg
 Velikost:  21.53 kB
 Staženo:  72 krát
Edulo
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 13:13    Předmět: Citovat
Ahoj, tak po všetkých peripetiách zoskratovanie -odpálenie a zháňaním nového sieťového adaptéra sa mi podarilo vyskúšať aj tuto poslednú schému, ale výsledok je že po pripojení vstupného napájania rele zopne vypínač nereaguje a po odpojení napájania sa rozopne rele. Použil som obvod ktorý jediný mali v shope 74HC14.
Urobil som pokus a vyhodil som ten 10k odpor a po stlačení sa relé zoplo a cca. po 3s sa odpojí. Skúšal som aj iné kondenzátory 100M, 22M a čas zopnutia sa menil.
Bohužiaľ stále to nie je stlačíš =drží, pustíš =vypne.
Začínam uvažovať že asi jediné riešenie pre mňa bude kábel + vypinač.
Ja som na to krátky Sad
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Prijímač je zrejme funkčný. Ten kondenzátor (47uF) spôsobuje pri nahodení napájania zopnutie relé. Ak sa zapojí inak (podľa tejto schémy) nebude generovať takéto spínanie. Odpor 10k je potrebné ponechať tak ako je aj v pôvodnej schéme.
Vysielač je potrebné naladiť na frekvenciu 36/38kHz podľa typu TSOP.
Na začiatok to treba skúšať na malú vzdialenosť. Malé rozladenie od optimálnej frekvencie nie je poznať, pri väčšom sa znižuje citlivosť.
Vysielač kontroluj pomocou kamery v mobile. Tú infra LED pri nahrávaní videa vidno na displayi.
Ako vysielač sa dá použiť aj ovládač telky.
Naposledy upravil procesor dne čt červen 09 2011, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Neviem presne, čo je na výstupe IR prijímača pri príjme signálu. V pôvodnom návode píšu, že záporný impulz. Ak je ten impulz rovnako dlhý ako je dĺžka vysielania, tak stačí vyradiť elektrolytický kondenzátor. Ak sú na výstupe impulzy (38kHz), tak potom by to vyriešila jedna 555. To nie je predsa možné aby sme nerozchodili takéto jednoduché zapojenie! Vozeďbouch
 Soubor:  infra.png
 Velikost:  4.3 kB
 Staženo:  72 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 10:54    Předmět: Citovat
Nejdřív bych upravil vysílač, proud IFLED, poměr impulz/mezera = 50/50.
Pak v přijímači použít PNP následně NPN tranzistor s menšími úpravami.
Jinak mi moc není jasné, jaký má smysl pouštět čerpadlo, jenom když držím tlačítko, ale každého to věc.
procesor
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Danykov vysielač má ďaleko od 50:50 (podľa odporov cca 1:11) a taký pomer ani nie je schopný ten vysielač dať. Lebo by sa musel znížiť prúd diódou aby sa nevyparila a skrátil by sa dosah.
Filtračný kondenzátor s odpormi 10k a pull-up 80k v prijímači majú nevhodné časové konštanty. Skúsil by som 10k odpor zmenšovať postupne od 8k2 až po 2k2 (alebo nahradiť trimrom).
