Orava TVP555, chassis 11AK30, problem s obrazom
Majkl143
Založen: Jun 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:16    Předmět: Orava TVP555, chassis 11AK30, problem s obrazom Citovat
Zdravim Vas,
mam taky maly problem s Orava TVP 555. hladal som hadam na celom internete, ale s opravami spotrebnej elektroniky nemam ziadne skusenosti.
Bol by som Vam zaviazany keby ste mi pomohli.
Uz asi dva mesiace mam problem s obrazom. Ide o to, ze ked som pozeral TV vsetko bolo fajn, ale ked som prepinal programy tak sa mi stalo, ze obraz sa ako keby rodelil do stran (dva tie iste obrazy) a asi az po minute sa spojili tieto obrazy do jedneho. Len pre predstavu v prilohe je obrazok toho ako to priblizne vyzera. Je to len moj nacrt v malovani, pretoze uz som nestihol odfotit obrazovku TV, kedze sa mi dnes stalo, ze pri prepnuti sa mi ukazala len cierna obrazovka a koniec.
Teraz ked zapnem televiziu tak sa ozyva take ako keby slabucke cvakanie spolu s takym pipanim. To pipanie je presne take, ako ked zapinate televiziu (funkcnu) - pocujete ako keby take slabe pipnutie a hned na to naskoci obraz.
Lepsie sa mi tento problem nedal popisat.
Prilozil som nacrtok tohto problemu v obrazku.
Verim ze vy tu mate s takymito problemami ovela vacsie skusenosti ako ja a verim ze mi poradite.
Dakujem
 Soubor:  chyba_televizie.JPG
 Velikost:  12.28 kB
 Staženo:  141 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:33    Předmět: Citovat
bud máš problem s budením horizontálu pripadne niečo s napájaním toho horizontálu nemám schemu takže bližšie určenie je na tebe. vyschnute elity pripadne aj polovodiče ale hlavne pomeraj oscilom signál budenia horizontálu. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:44    Předmět: Citovat
ake je to SCHASSIS ? Rolling Eyes
Majkl143
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:54    Předmět: Ako som si myslel Citovat
No presne ako som si aj myslel...nerobim do spotrebnej elektroniky ale jedine co ma napadlo je vychylovanie a pripadne male napatie z VN trafa...
no len bude problem s tym osciloskopom...ja ho doma nemam iba klasicky multimeter.
elektrolyty som tam videl 2 "vacsie" jeden bol 100uF/400V a druhy neviem nejak do podrobna som to nepozeral, len som otvoril bednu a pozrel som sa ci tam nebude nieco volnym okom zistitelne, nejaka spalenina alebo nieco...
samozrejme ze tych elektrolytov tam je viac ale tie dva boli velke supy...neviem si predstavit zeby som mal vymenit vsetky.. Very Happy ale ked nebude ina moznost.. Very Happy
SCHASSIS musim poyriet ale co som pozeral v prispevkoch tak pri tomto televizore to bolo tusim 11AK30...
ale pojdem to hned omrknut...
Naposledy upravil Majkl143 dne ne červen 05 2011, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Majkl143
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:56    Předmět: Citovat
takze SCHASSIS som pozeral a je to 11ak30
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Bezna zavada toho schasi,elit budenia, tranzistor RKS a vyschnute elity v jeho napajani.
...Laco...
Majkl143
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Prosim ta a ktory to je tranzistor ten RKS_ a ten elektrolyt budenia je ten velky 100uF/400V? nemam k tomu schemu ani nic tak ak by sa ti to dalo nejak konkretnejsie. alebo ak mas ty schemu tak ci by si mi nepozrel cislo toho kondenzatora na doske...
dakujem pekne
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Majkl143 napsal(a):
dakujem pekne
Předpokládám - kuráž, šroubovák a páječku máš. Ale to bude asi tak všecko.
A četl jsi vůbec PRAVIDLA Question
Třeba bod 3. a 4. - říkají ti vůbec něco Question
Tady není bezplatná internetová poradna pro opravy TVP Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
tornado6
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Majkl myslím že KOKUN má pravdu mýliš si zdrojovu časť telky so sekundárom pretože ten velký elit je na primári a je to hlavný filtračný kondenzátor tým to určite nebude. Rolling Eyes
Majkl143
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:43    Předmět: Citovat
ja viem ze sa to pytam ako blb ale ja nemam absolutne ziadne skusenosti s opravami televizorov. a nemam vobec cas na to aby som behal kazdy den do obchodu a kupoval postupne a vymienal vsetky suciastky, ktore by to asi mohli byt.
preto som ocakaval, ze mi tu niekto pomoze.
ja robim iny druh elektroniky programujem mikrokontrolery, prepojenie tychto zariadeni s PC a podobne veci.ale televizii som sa nikdy nevenoval.
stiahol som nejaky material o sasi 11AK30 a idem to lustit a snazit sa prist na to v com je problem...
Naposledy upravil Majkl143 dne ne červen 05 2011, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:48    Předmět: Citovat
prve čo by som pomeral alebo vymenil je elit v napájaní procesoru - pre istotu pretože procesor je zdrojom budiaceho signálu pre vychylovanie tak ako pre vertikál tak aj horizontál a postupne meraním by som šiel dalej až k vychylovačkám HOUT je 48 pin na IC403 - to je procesor a napájanie má dvojité je tam na pine 53 - 5V a na pinoch 17 a 45 - 8Vtreba pomerať ake su tam napetia a skontrolovať elity na nich.
PS: čo by ta malo zaujimať su Q601,Q603,C613,C618,619,C628,D609 to je to miesto závady, viac ťa nasmerovať neviem zbytok až po tom čo sem dáš neake merania.
Majkl143
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:51    Předmět: Citovat
OK dakujem pekne mam vytlacene schemy a idem to studovat..
dam vediet ked nieco nameriam ale nebude to dnes..
dakujem este raz
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Majkl143 napsal(a):
Takže bych ti doporučoval - věnuj se tomu, čemu hovíš (tam zřejmě budeš vysoce kvalifikovaný odborník), tam taky určitě vyděláš dost, abys měl i na opravu toho tvp - no a nakonec - taky můžeš nechat vydělat nějakému "chudákovi - TV servisákovi" Shocked Wink
Jak se tu už několikrát psalo: TVP chce opravovat každý, kdo má do (_!_) díru Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne červen 05 2011, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 19:53    Předmět: Citovat
KOKUN nie je čo dodať. Agree Very Happy
Majkl143
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 20:37    Předmět: Citovat
ak myslis, ze nemam na opravu TV tak si vedla. o to vobec nejde, chcem si to iba opravit sam nemam kedy TV teperit do servisu a servisakov ktori ti pridu do bytu je v Trencine malo, resp. ja som nenasiel nikoho a kedze skusenosti s elektronikou mam tak som myslel ze za asistencie odbornikov by som to zvladol.
a nepotrebujem si zarabat na opravach TV, toto je moja domaca TV ktora mi dnes odisla.
ked sa budem nabuduce pytat tak si radsej nastudujem veci aby som tu neotravoval s "blbostami".
Ale aj tak dakujem tornado6
Strana 1 z 4
