Zaslal: út květen 24 2011, 13:37 Předmět:
odor može byť aj väčší , len treba upraviť hodnoty súčiastok. napr použiť 2*0,1R 5W ak ich daš pred ventilator tak to pojde samozrejme s prudom musiš ísť dole alebo nevyužívať stále maximum.
Nejmensi odpor ktery sezenu je 0,01ohm 4W v GME. Netusil jsem, ze vedou i takhle maly hodnoty, vetsinou jsem s tim mel problem.
Zdroj da max 9A s tim, ze bych chtel alespon 3A trvale. _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Té hatlamatilce sice nerozumím, ale není mi jasné, proč by to mělo být pomalé, ve zpětné vazbě není žádný RC člen, jehož časová konstanta by stála za řeč.
Ono asi ani nepůjde donutit ten zdroj aby se choval jako proudový (při omezení) a dával např 1V 150mA. To uregulovat fakt nedokáže... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 02 2011, 7:38 Předmět:
Jirka napsal(a):
Dovolím si využít založené vlákno.
Dal by se ATX zdrojem napájet levný autokompresor? Byly by s ohledem na charakter zátěže potřeba nějaké úpravy zdroje?
Myslím si že ano . . .
tento "Extol Craft autokompresor mini 12V, 12V10A" určitě ano.
A úprava zdroje by spočívala pouze v oddělání(odskřípnutí) nepotřebných kablíků a zapnutí ATX zdroje (zelený drát spojit s černým) . . .
A pro větší bezpečnost nude nejlepší si pořídit ATX zdroj se síťovým vypínačem . . . .
Tak jsem to zkousel upravit podle toho posledniho odkazu a nefunguje
Kaslu na to a asi si budu muset sehnat nekoho, kdo mi to za poplatek upravi _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Mozna jsem prisel na to, proc mi to nejde. Nejspis jsem totiz odpojil power good signal do Ka7500. Na kterej pin byva vetsinou zapojen? Tady v tom zdroji neni ani klasicky LM393. _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Strana 3 z 4
