Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 07 2011, 12:44 Předmět:
„K výpadku elektrického proudu nedošlo, poškozená společnost se k rozsahu způsobené škody zatím nevyjádřila, takže se vlastně nic nestalo", by správně měla dodat mluvčí..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 07 2011, 13:22 Předmět:
Lúpal kikán, lúpal, prúd doňho búchal.
Fotka je z bývalej rozvodne, kde hnedáci uťali všetko kovové. Tento kábel odolával, lebo len tade prechádzal, a bol pod prúdom. Potom prišiel taký, ktorý to nevedel, začal lúpať a bol dosť prekvapený...
Nemusí nutně být - tady na Karvinsku jsou v těchto činnostech aktivní občané všech barev
Mě vždycky vrtalo hlavou, jak to někoho může jenom napadnout. Nebo už jste slyšeli o někom, kdo by bez úrazu ukradl vedení pod napětím? Sítě 22kV sice nejsou vždycky zemněné, ale i tak je to o hubu. To přece musí vědět.
Že by to byl přirozený výběr "po česku"? _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Teďka jsem si pořádně prohlédl fotku - byl to rozpojený úsečník. Pánové na to šli ze špatné strany _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 07 2011, 15:50 Předmět:
Když je někdo deb*l, tak si klidně šáhne i na tu stranu, která je napájená - prostě má "měděnou horečku" a nevidí neslyší... Nechal bych je chcípnout bez ošetření, tyhle z*rdy - kolikrát kvůli ukradeným kabelům nejde zabezpečení na dráze, elektrika tam i onde - ale když je to rovnou nezabije, ještě se jim musíme skládat na léčení popálenin a plastické operace. Na krk jim šlápnout aby byl pokoj...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 07 2011, 15:52 Předmět:
Ta fotka mě také dostala - ale vypadá to, že z leva tam to napětí opravdu nebylo - dokázal nasadit klíč a sundat celou spojku, vypadá to spíš na to, že se při vyrvávání zatuhlé spojky z těch svorek chytl něčeho živého - a alou dolů
