Sanyo CF-29SF, chassis 11AK37-11
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 8:33    Předmět: Sanyo CF-29SF, chassis 11AK37-11 Citovat
Nemáte někdo odkaz na schéma k tomu televizoru ? Známí by to chtěli opravit a poslali fotku, co to dělá a že údajně má být špatná obrazovka. Co jsem se díval, tak mi to připadá spíše jako nefunkční odmagnetizace. Ale možná se pletu. Takže až to dovezou, tak bych potřeboval aspoň vědět, kde co měŕit.
Možná máte přímo radu, kde je problém a jak ho odstranit. Díky.
 Soubor:  sanyo.jpg
 Velikost:  12.51 kB
 Staženo:  71 krát
Naposledy upravil p32 dne pá červen 10 2011, 14:33, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 8:51    Předmět: Citovat
tu su nejaké shémy:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem připojit výřez té fotky, co mi poslali. Tak už tam je.
KUBO, nic tam není, bohužel.
Naposledy upravil p32 dne út červen 07 2011, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Šasi 11AK37
Vyber si - podle dalšího čísla - potisk na šasi: 11AK37-XXX Shocked Rolling Eyes
Nejprve zkus odmagnetovat masku obr. externí cívkou - pak se uvidí.
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 11:55    Předmět: Citovat
ospravedlňujem sa zle som to skopíroval,ale stačí zadať typ chassis do vyhľadávača.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Na takuto zavadu urcite ziadnu schemu nepotrebujes!
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Fero poraď. Televize už přišla, je tam červený kruh uprostřed, kolem něho zelený a kolem toho ještě modrý. Přiznám se, že jsem toto ještě neviděl, tak se nechám poddat. Schéma je pro šasi 11AK37-11 - něco jsem stáhl, ale musel jsem na jiné místo a vrátím se k tomu asi za hodinku a bodla by mi konkrétní nápověda. Wink
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 14:35    Předmět: Citovat
pozistor
fero7
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 14:42    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
pozistor
A na co schemu?
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 14:44    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
pozistor
z kola ven a zapnout to bez něj... Shocked
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 15:59    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu teď dostal. Přiznám se, že jsem na ten pozistor čuměl asi pět minut s tím, že je to nějaké relátko. Wink
Tak jsem ho vytáhl a je to stejné, nebo-li pozistor má 15470 ohmů a je na něm napsáno MZ72A-9R0M což asi znamená 9 ohmů za studena, jestli se tedy nepletu.
U EKZ tady mají jen pozistor PTC30V13, ale ten je s 13 ohmy na 24 V, což asi bude málo. Kde se dá ten originál sehnat nebo co místo něho ?
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 16:24    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/SHOP/tabid/36/QIShopAction/GoodsList/FullText/pozistor/Default.aspx
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 16:34    Předmět: Citovat
Kokune díky, už jsem to tam našel a objednal. Mají tam dva, ale objednal jsem ten první - je tam i poznámka pro co to je. Předpokládám, že se k tomu v pátek dostanu a dodělám. Ono je to pro známé s opravou zdarma, takže si zaplatěj jen za součástku a poštu.
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Nz - to já tady řeším jiný pozistor a rovnou za 600,- Shocked Cry Cry Cry
Ty tvoje se přehazujou lopatama ... Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Tak jsem četl ten tvůj odkaz a nevím proč, ale nezávidím ti. Wink
