USB programátor na Atmel
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:43    Předmět: USB programátor na Atmel Citovat
ahoj,
máte nějaký ověřený, nebo víte o nějakém fungujícím programátoru na Atmely který pracuje přes USB? Potřebuji programovat procesory AT89Cxxxx, mám presto od Asixu, ale ten nepodporuje tyto procesory(umí jenom AT89Sxxxx, ale Céčkové verze nepodporuje). Potřeboval bych to provozovat na Vistě 32bit, s kterýma jsou všeobecně problémy, dík za jakékoliv navedení.
P.S.: Na netu toho je plno, ale mě jde o to jestli s tím má někdo zkušenosti, nebo nemá něco ověřeno.
Aleš
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 14:22    Předmět: Citovat
PROG51-USB
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Zkoušel si kontaktovat tech. podporu Asixu, jestli by ten procesor do ovládacího uP nemohli přidat?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 13:27    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Mikrokontroléry řady AT89Cxxxx se programují paralelně, takže je programovat sériovým ISP programátorem nejde.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Věcná to poznámka...nějak jsem si to neuvědomil Very Happy
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:08    Předmět: Citovat
http://cgi.ebay.com/AVR-51-USB-ISP-USBASP-Download-Cable-ATMEL-/150597442693?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23104e9c85
Tohle by nešlo? Chci taky začít programovat (z programováním už mám zkušenosti ze školy) a teď bych rád začal doma.
Rozumím tomu dobře, že na tenhle programátor jdou připojit všechny mikroprocesory od Atmel, nebo teda většina?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Jen ty co umožňují ISP.
sharrp
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Což sou které? a co je to ISP? tolik tomu nerozumím
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:28    Předmět: Citovat
sharrp
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Ano, už sem pochopil, že některé se programují sériově a některé paralelně, poznám nějak jednoduše, který pomocí tohoto USB programátoru můžu naprogramovat a které ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Podíváš se, jestli je v seznamu čipů, které ten programátor podporuje.
sharrp
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Můžu pomocí toho programátoru naprogramovat např.
http://cgi.ebay.com/Atmel-AT89S52-24PC-MCU-Microcontroller-8051-AT89S52-NEW-/120732825308?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1c3cb6dc
Poznám to podle označení pinů, že, když jsou tam piny MISO a MOSI, atd.. tak se programuje sériově, rozumím tomu správně?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 13:21    Předmět: Citovat
MOSI a MISO jsou piny SPI, to tam může být i když to ISP nebude umět. Že je ISP u x51 poznáš podle toho S, 89S51, 89S52, 89S2051,... a v datašítu je napsáno, že je In-System Programmable (to je to ISP).
sharrp
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Aha, tak už to chápu. Nejspíš půjdu do 89S52, instrukco to má podobné jako u 8051?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Instrukce to má úplně stejné.
