CTV2545, nejde AV
zdencidlo
Založen: Jun 17, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 21:21    Předmět: CTV2545, nejde AV Citovat
zdravím všetkých
dostal sa mi do rúk tento televízor,má takuto závadu,tv ide normálne na antény vstup,ale po prepnutí na AV alebo s-video zostane len tmavá obrazovka
porucha nastala po búrke.chcem sa opýtať či mohol z časti odísť signálový procesor,alebo môže byt závada niekde inde.
vďaka za reakcie.
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Nechci rejpat, ale to snad dělá každá televize. Pro obrázky musíš na AV nebo s-video přivést signál s videopřehrávače, dvd přehrávače nebo z kamery případně problém popsat podrobněji.
zdencidlo
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 21:33    Předmět: Citovat
ok,
takže ked privediem signál na antény vstup tv ide normálne obraz aj zvuk,ale ked prepnem na av ,samozrejme že mám pustený zdroj signálu trebárs z dvd,a mám aj dobrý scart kábel,obraz nejde ani zvuk,proste sa to tvári akoby nebol signál na vstupe av.
a je jedno či signál privediem na av1 av2 alebo s-video,proste tmavá obrazovka
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Co bolo pocas burky zapojene do toho vstupu? Nie nahodou satelit (ktory to neprezil tiez)?
zdencidlo
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 21:53    Předmět: Citovat
100 bodov,tak ako hovoríš odpálilo to aj satelit.
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Neviem, ako vyzera zapojenie, pozri do schemy. To, co je ako prve za vstupom odislo urcite - ak je to signalovy procesor, tak ten - aj ked moze ciastocne fungovat.
zdencidlo
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 22:10    Předmět: Citovat
v schéme idú všetky vstupy av aj s-video do modulu video prepínačov.pripájam aj schému
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 6:16    Předmět: Citovat
Kam ? Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 14:38    Předmět: Citovat
zdencidlo napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Kam ? Very Happy
A tú schému si pripojil do SCARTu, alebo do anténového vstupu Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Zjavne do SCARTu, lebo ju nevidim Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Keby si mal tanier namontovaný v pivnici, alebo aspon na povale - tak by doňho netrieslo Laughing
A čo tá schéma modulu video prepínačov, kedy ju "pripojíš" - v s.m. totiž chýba (aj ked existuje Shocked) Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 15:19    Předmět: Citovat
ok,
Volačo ti ho zožerie Cry
Pre začiatok by som tam skúsil namontovať pascu na myši Shocked
Honza - kokúň
zdencidlo
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 19:09    Předmět: Citovat
tu je tá slúbená schéma,sorry že tak neskoro.
 Soubor:  ctv 2545.JPG
 Velikost:  214.97 kB
 Staženo:  131 krát
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Táto je ti na dve veci - ale čo je v tom čiernom obdľžníku? (tam je chyba!) Shocked
Honza - kokúň
zdencidlo
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 19:24    Předmět: Citovat
prečo na dve veci? Confused
