Regulace DC napětí na žárovce?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 14:52    Předmět: Regulace DC napětí na žárovce? Citovat
Zdravím! Nevíte prosím někdo o regulaci napětí na halogenové žárovce ve světlometech v autě? Rád bych něco efektivnějšího než potenciometr.
Máte nápad? Díky předem.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 14:58    Předmět: Citovat
tak obligátne otázky na úvod. Chcete to stavať, alebo kúpiť hotové? ako chcete riešit homologizáciu? i
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 15:11    Předmět: Citovat
příchází v úvahu jedině PWM, ale na silnici to nemá co dělat, je to do nebe volající krávovina...světla všech moderních aut mají naklápění a stmívání nemá absolutně smysl, u starých nezbývá něž se smířit se současným stavem, stejně většinou už moc nesvítí....
účel světel je nejen vidět ale také být viděn....
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Navíc, u halogenové žárovky při sníženém napětí (výkonu), díky nižší teplotě nefunguje ten "halogen" a dochází k odpařování vlákna.
Je to blbost, nic se tím neušetří.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 16:54    Předmět: Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
No třeba nová auta mají na denní svícení podžhavená dálková světla a je to přímo z výroby. Prý je to výhodnější než potkávací.
Internet - metla lidstva
Eleman
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 19:01    Předmět: Citovat
No je to možné, že to tak výrobci aut dělají, nehádám se. Jen jsem si dovolil utrousit poznámku, proč halogeny v žárovce a kdy to funguje, resp, nefunguje. Ono snížením napětí, klesá i barevná teplota žárovky a spektrum se posouvá víc do infračervené oblasti. Z toho vyplývá, že ještě větší část dodané energie se na žárovce protopí oproti stavu se jmenovitým napětím, tedy výrazně klesne světelná účinnost.
Až teprve z odkazu breta1 je jasné k čemu by to mělo sloužit (denní svícení). Zakladatel vlákna to neuvedl.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Jestli chápu dobře ten halogenový cyklus, tak ten halogen nebrání odpařování vlákna, jen brání usazování odparků na baňku. Takže podžhavené vlákno se odpařuje míň.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Jenže když nemáš dostatečný tepelný spád, halogenidový cyklus neprobíhá - a baňka černá, i když se vlákno odpařuje poměrně málo... Prostě musíš mít nažhaveno na určitou teplotu, aby se ten cyklus rozběhl. Basta, fyziku neojebeš.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Dovolím si nesúhlasiť. V kinoprojektoroch MEO5 boli v budičoch zvuku používané 12V/H3 halogénky a napájané boli z regulovaného zdroja 5 až 8V. Žeby počas ich života (a to tie stoje mali nabehané 10-tky tisíc hodín) niektorá odišla si nepamätám, samozrejme občas boli tmavé, ale len vtedy, ak ich dáky šikulín pochytal mastnými prstami, čo bolo aj zvonka vidieť. Takže podžhavenie im zjavne až tak neškodí...
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Helios, je podžhavení a PODŽHAVENÍ - ty halogenky v projektorech na to byly stavěný. Skutečně záleží jen na teplotě vlákna, respektive na rozdílu teplot = TEPLOTNÍM SPÁDU mezi vláknem a baňkou. Když je příliš nízký, halogenidový cyklus neprobíhá nebo probíhá se silně sníženou účinností. Černání křemenných baněk zvenku napálenou kožní mastnotou/potem je jiná věc...
helios
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Tie halogénky v projektoroch boli identické H3, ako sa používajú v hmlovkách v aute a boli aj plne zámenné. Ale zasa tam boli asi lepšie chladené ako tie dvojvláknovky hypermodernej konštrukcie.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Taky se prodávaly stolní lampičky a ty měly přepínač na větší a menší svit, tedy byly evidentně při tom menším výkonu podžhaveny. Takže jak je to s tím halogenidovým efektem doopravdy mi uniká. Stojí to vůbec za zmínku, když se to takto vyrábí a prodává?
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Já jsem četla, že při nízké teplotě, kdy se ten cyklus zastaví, už se vlákno prakticky neodpařuje. To černání že je naopak přežhavením, kdy ten halogen nestíhá ty odparky požírat.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 5:38    Předmět: Citovat
A teď babo raď . Very Happy
Strana 1 z 5
