Zaslal: út červen 07 2011, 21:21 Předmět: CTV2545, nejde AV
zdravím všetkých
dostal sa mi do rúk tento televízor,má takuto závadu,tv ide normálne na antény vstup,ale po prepnutí na AV alebo s-video zostane len tmavá obrazovka
porucha nastala po búrke.chcem sa opýtať či mohol z časti odísť signálový procesor,alebo môže byt závada niekde inde.
vďaka za reakcie.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 07 2011, 21:27 Předmět:
Nechci rejpat, ale to snad dělá každá televize. Pro obrázky musíš na AV nebo s-video přivést signál s videopřehrávače, dvd přehrávače nebo z kamery případně problém popsat podrobněji.
ok,
takže ked privediem signál na antény vstup tv ide normálne obraz aj zvuk,ale ked prepnem na av ,samozrejme že mám pustený zdroj signálu trebárs z dvd,a mám aj dobrý scart kábel,obraz nejde ani zvuk,proste sa to tvári akoby nebol signál na vstupe av.
a je jedno či signál privediem na av1 av2 alebo s-video,proste tmavá obrazovka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 07 2011, 21:57 Předmět:
Neviem, ako vyzera zapojenie, pozri do schemy. To, co je ako prve za vstupom odislo urcite - ak je to signalovy procesor, tak ten - aj ked moze ciastocne fungovat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 08 2011, 14:38 Předmět:
zdencidlo napsal(a):
v schéme idú všetky vstupy av aj s-video do modulu video prepínačov.pripájam aj schému
BOBOBO napsal(a):
Kam ?
A tú schému si pripojil do SCARTu, alebo do anténového vstupu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st červen 08 2011, 15:07 Předmět:
100 bodov,tak ako hovoríš odpálilo to aj satelit.
Keby si mal tanier namontovaný v pivnici, alebo aspon na povale - tak by doňho netrieslo
A čo tá schéma modulu video prepínačov, kedy ju "pripojíš" - v s.m. totiž chýba (aj ked existuje ) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červen 08 2011, 15:19 Předmět:
ok,
Volačo ti ho zožerie
Pre začiatok by som tam skúsil namontovať pascu na myši _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červen 08 2011, 19:20 Předmět:
Táto je ti na dve veci - ale čo je v tom čiernom obdľžníku? (tam je chyba!) _________________ Honza - kokúň
