Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 08 2011, 15:09 Předmět:
Kdyby sis chtěl postavit vlastní programátor, tak zkus tento ---ODKAZ---. Sice to není pro paralelní programování (AT89C2051,......). Jedná se o sériový programátor (AVR procesory). Měl jsem ho půjčený a budu si ho stavět taky. Funguje pod winXP, 7, Vista,..... Tady ti přidám i vlastní DPS, která by měla sedět do krabičky U-KP19.[/url]
Založen: Oct 26, 2010 Příspěvky: 69 Bydliště: Prostějov, Brno
Zaslal: ne červen 19 2011, 20:16 Předmět:
No on je problem toho ze bych musel nejak naprogramovat ten Atmel co je vevnitr toho programatoru, a to nemam jak.... je to zacarovanej kruh...
tak si radsi koupim programator za necely 200 a mam to cely z krku a jeste se s tim nemusim pajet, ne ze by mne delani vlastnich DPS nebavilo, ale myslim ze ty 200 sou jeste v pohode
Zaslal: po červen 20 2011, 14:50 Předmět:
Buď to koupit, nebo za 20,- korun si postavit třeba toto, pomocí čeho naprogramuješ ten ATMEL uvnitř USBasp.
Ale je to přesně jak jsi psal, když se někomu nechce pájet, tak se vyplatí si ho koupit.
Zaslal: čt červen 23 2011, 20:00 Předmět:
Tak uz mam USB programator i mikroprocesor 89S52 doma
a ted bych potreboval poradit ze zkusenosti tech co doma programuji, jestli se hodi delat nejakou zkusebni desku, kde sou treba LED na vystupnich pinech, svorkovnice na pripojeni, atd..
Nebo staci normalne s tim delat na nepajivym poli?
A taky se chci zeptat jak sou ty mikroprocesory nachylny na statickou elektrinu?
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: pá červen 24 2011, 8:44 Předmět:
Záleží od zvyku.
Já preferuji nepájivé pole.
Co se statiky týče, tak jsou atmely poměrně odolné.
Já s nimi denně manipuliji v živých rukách a zatím se mi nestalo,
že bych je zničil.
Na druhou stranu na sobě nenosím oblečení,
které by vytvářelo elektrostatický náboj.
Domnívám se totiž, že pokud by při dotyku došlo k přeskoku jistkry
tak by to už nemusel rozchodit.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 24 2011, 9:34 Předmět:
2sharp: nie je to tak dávno, keď som riešil obdobné veci. a moje doporučenie, na ktoré príjdete podľa mňa aj sám, že si spravíte rôzne prípravky časom, pretože Vás bude extrémne nudiť a hnevať zapájat LCD displej vždy znovu a znovu, tlačítka, ledky... je to otrava. Radšej som si podľa AR porobil prípravky, používam rovnaké zapojenie vývodov a mám to plne kompatibilné a je kľud, je to rýchlo zapojené, odskúšané atď...
a inak celkovo tá statická elektrina by aj mňa zaujímala, nakoľko je častá, ale za seba: za rok a dva mesiace hrania sa so všetkými možnými súčiastkami, mi nič neodišlo na statickú elektrinu. A to nie som zrovna nejaký šikovný kutil, bežne lovím procesor z koberca a eventuálne ho naháňam po stole. i
Kdyby sis chtěl postavit vlastní programátor, tak zkus tento ---ODKAZ---. Sice to není pro paralelní programování (AT89C2051,......). Jedná se o sériový programátor (AVR procesory). Měl jsem ho půjčený a budu si ho stavět taky. Funguje pod winXP, 7, Vista,..... Tady ti přidám i vlastní DPS, která by měla sedět do krabičky U-KP19.[/url] "
Dobrý podvečer,k čemu tam slouží ty 3 propoje (JP4,JP5,JP6).
Já si desku uděla (podle téhle stránky http://www.fischl.de/usbasp/) ,ale nefunguje mi to .Furt to hlásí,neznámé zařízení a že nepracuje správně.A nedaří se mi tam dát ten driver pro winxp.
Napadlo mě,jestli nemám nějak propojit ty jp4,jp5 nebo jp6
Předem díky za případnou pomoc
