ZAPOJENÍ H3 /55W NA GELOVKU
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 20:46    Předmět: Citovat
počítam, že gelovka je myslené olovo. No a keď má akumulátor 4.5Ah tak je jeho kapacita uvádzaná pri vybíjaní 0.1C zvyčajne(ak nie je uvedené inak). To značí, že 10 hodín dodáva 0.45A. Ak ju zaťažujete skoro 10A, tak sa na výpočty môžte vykašlať, pozrite datasheet koľko takto zaťažovaný aku vydrží. Plus tým testovacím vybíjaním akumulátoru hodne pomáhate, ešte zopár desiatok pokusov a môžte ho rovno vyhodiť.
ps: nepozerajte hlúpe reklamné stránky, ale datasheet k Vášmu akumulátoru.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Tommy_SCA napsal(a):
Tak dnes jsem zkusil jen zapojit jedno světlo z H3/55W na tu baterii, ale jsem zmatenej ještě více, doba plného svícení byla cca 9min Sad
...není moc v porovnání z jejich uváděnými 30min ....
Těch uváděných 30-45 minut je totální úlet. S akumulátorem 6V/4Ah to může, při úplně zdravém akumulátoru, svítit max. 15 minut. Těch 9 minut docela odpovídá tomu, že už jsi mu dal pěkně na zadek těmi pokusy svítit dvěma žárovkami.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Trochu odbočím, ale podobně ujeté mi přijdou i udávané ujeté vzdálenosti elektrokol s pidiakumulátory s pidikapacitou pár ampérhodin. Sice jsou obyčejně Lion, ale kapacitě je asi jedno, z jakého materiálu se vycucává. Very Happy
Netřep se mnou!
Tommy_SCA
Založen: Jun 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 9:23    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
S těma kolama to je ale jasné, snad žádné elektrokolo nejezdí jen na baterii(bez použití šlapání) ,spíš ten motor je na to aby usnadnil šlapání. takže když někdo bude šlapat intenzivněji a déle tak samozřejmně dojede na jedno nabití dál než ten co bude šlapat málo Smile
iginoiii
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 9:28    Předmět: Citovat
no ale nám všetkým je to jasné aj s Vaším akumulátorom, že vydrží svietiť 10 minút Smile
Tommy_SCA
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 10:53    Předmět: Citovat
A můžete mi teď aspoň ještě poradit, která z těch mých 3 variant bude nejšetrnější pro ty baterie?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Všechny tři jsou prašť jako uhoď.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 13:34    Předmět: Citovat
generator do kolesa Very Happy
iginoiii
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Vo všeobecnosti máte tieto možnosti:
1) nechať to ako je, s tým, že zopár desiatok cyklov a môžte kupovať nový akumulátor
2) svetlá s nižším odberom, problém tejto cesty je ten, že treba rádovo nižší odber, to že miesto 9A to bude žrať 7 zas nejaké zlepšenie nie je
3) nejaký slušnejší akumulátor(lipol, liion). okrem toho, že bude zaberať menej miesta, je stavaný na vyšší odber. Takže aj pri vyššom odbere bude mať uvedenú kapacitu.(samozrejme, pozreť datasheet, nech nekúpite niečo obdobné ako už máte)
samozrejme, všetky body so sebou prinášajú samé problémy, financie a čas. Či nebude lepšie kúpiť niečo obdobné už hotové.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Jiz par let pouzivam k plne spokojenosti na outdoor aktivity tohle svitidlo. Siti to vic nez 500W reflektor, ale ta cena... Cry
http://www.xenon-lights.sk/index.php?main_page=product_info&cPath=4626&products_id=128
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 22:10    Předmět: Citovat
No, s 500W reflektorem bych byl trochu opatrný. Je v tom 35W HID xenon, takové mám na autě dva a tak vím, kolik světla to dá Very Happy
Ale je to pěkná věc!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Dej tam 1-nu HID žere 35W při Aku 12V 7Ah bude reálná doba svícení okolo 2 hodin. A světla budeš mít že se nebudeš stačit divit.
http://aukro.cz/xenony-hid-sada-h7-6000k-xenon-topseller-i1612554631.html
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 18:39    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Doufám, že homologované originály jinak Sado maso
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 21:51    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Samozřejmě, že tak. S automatickým nastavováním sklonu, ostřikovači.
Mimochodem - když jsem řešil jejich odstavení kvůli instalaci LED DRL, a přesvědčoval jsem autorizovaný servis, že to denní svícení musí jít vypnout softwarově, prolejzali jsme na compu nastavovací menu a čuměl jsem, kolik je národních variant předepsaného sklonu světel.
P.S. softwarově to denní svícení stejně vypnout nešlo, musel se vyměnit jeden HW modul za provedení pro země bez povinného denního svícení.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Ja som na bike nahodil dve Romisen RC-U8 spolu z dvoma stretávacími ( 2 biele - 2 červené ) nie je predsa nutné vyšťaviť litiovky v meste, kde je svetla z pouličných lámp viac než dosť. Pre istotu ich však mám 6.
http://www.dealextreme.com/p/romisen-rc-u8-cree-xp-er5-3-mode-350-lumen-convex-lens-led-flashlight-1-18650-2-cr123a-3-aaa-55751
http://www.dealextreme.com/p/2-led-3-mode-white-red-light-fog-bicycle-lights-black-pair-2-cr2032-51737
Len stredný ostrý lúč by mohol mať vätší rozptyl oproti celkovému MEGA rozptylu - stalo sa mi, že ma oprotiidúci šofér preblikol diaľkovými.
Sú použiteľné, ale nie tak celkom na bike.
Strana 2 z 3
