Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červen 08 2011, 19:30 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nemá cenu se takto dohadovat . Tipy na případnou špatnost jsou , nyní jen pečlivě kontrolovat . Také nejsem opravář praček profesí , přesto jsem jich už pár pospravoval . Nelenoval jsem si udělat i kozičku , abych si pod pračku mohl za provozu lehnout a např třížárovku na kontrolu sepnutí solenoidů a tak ... U mé romovky tropik se přerušené těleso projevilo tak , že napustila předpírku a točila , nevím cca 10min a zarazila a stála . Např. Čekala na sepnutí čidla na 30°C .
Páčia sa mi taký ľudia ako si Ty.Nezastavia sa skoro pred ničím.Naozaj,klobúk dole. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zdravím. Na tomto typu pračky, ET623H, mají rodiče spečený termostat. Nejde z něj nic přečíst. Místní opravna mi sdělila, že na tento typ pračky už díly nevedou. Neví někdo, jaký typ tam lze použít?.
Pokud by bylo k dispozici schéma, bylo by to snažší.
Díky za odpovědi.
Doplnuji foto termostatu. Jedna se zrejme o bezpecnostni, nebo havarijni termostat. Teplota se nastavuje termostatem obdobnym tomu v lednici. Kapilarnim?
