Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červen 08 2011, 19:35 Předmět:
V každom prípade si môže odmerať aspoň či má prítomnosť signálu na procáku. Ak áno, tak je zlý, stáva sa. Ak ho tam nemá, tak potom smer ten záhadný obĺžnik a v tom prípade je tá schéma ozaj na tie dve veci.
zdencidlo, nepýtaj sa na aké, toto je totiž slušné fórum... /na dievčatko a na chlapčeka...asi tak /
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 08 2011, 22:49 Předmět:
zdencidlo napsal(a):
prečo na dve veci?
Ty budeš asi hodně mladý - Mysteri ti to sice už objasnil - ale dá se to říct i kulantněji: "na hov*no a na nic"
Měl jsem nedávno po blesku OVP-éčko CTV218 (do SCARTů připojen SAT a DVD - obojí v (_!_) ) - najdi si jeho sch. - taky je tam použitý modul "prepínač video" (tam aspoň v s.m. je ).
Odešlo na něm několik součástek (mohl bych být i konkretnější - ale poznámky mám v dílně - ale není problém: mohu doplnit). Stejně to ale nelze brát paušálně - co bylo v mém vadné, tu může být dobré a naopak.
I když není stejný, pro inspiraci by postačit měl.
Stačí, když se na něj zadíváš a mělo by ti být jasné, co na něm (po blesku) asi tak mohlo odejít - pak stačí datasheet a ohmetr (na rozum do hrsti jsem zapomněl )
Pochopitelně, že při tom blesku byl ohrožený i procesor, jehož poškození taky nelze předem vyloučit - je ho nutno prověřit (jak už ti bylo ostatně poraděno). _________________ Honza - kokúň
__________________________
