Zdroj!!!
chlast
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 21:00    Předmět: Zdroj!!! Citovat
potřeboval bych sehnat nějaký schéma na pulzní zdroj (80V/4A)!!! poraďte, pls!!!
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 14:40    Předmět: Citovat
A na co takový napětí? Není už jednodušší tu jenom transformovat, protože to tutově máš k nějakýmu "parnímu" nf zesilovači, a tam se počítá s tím, že zdroj při odběru mírně klesne, proto se tolik lidí hádá o to, za jakých pomínek se má správně měřit výstupní výkon zesilovačů a proč je vysloveně PODVOD uvádět u zesilovačů k autorádiu ŠPIČKOVÝ výkon! Namotej (nebo si nech namotat) trafo na 60V a odpovídající proud, dej tam diodovou kostku na patřičně dimenzovaný chladič a aspoň 2000mikrofaradů na každý odebíraný Ampér proudu vyhlazovacích elektrolytů a modli se, aby napětí naprázdno nebylo víc, než 85V...
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 13:12    Předmět: Citovat
Pokud je to k zesu tak jedině klasický nestabilizovaný zdroj.To trafo by mělo mít sekundární napětí nanejvýš 56V,při 60V a dobré filtraci by na prázdno dával po usměrnění minimálně 85V DC.Usměrňovací diody nemusí při tomto proudu být ani chlazeny,běžně se prodávají diody na 6A v plastu a fungují bez problémů.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 14:09    Předmět: Citovat
Jestli je to k transivatu z amára,tak 80V k tomu nepřipojuj,vybuchne ti to...... Bombožrout
