Regulace DC napětí na žárovce?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 6:04    Předmět: Citovat
Poradím:
kto má doma lacnú elektriku, môže zapojiť dve halogénky, jednu na 14V a druhú na 10V a počkať, ktorá prvá odíde. Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 6:25    Předmět: Citovat
No pokud jsi se nepřeklepl v počtu hodin , já si myslím , že ano , tak už bych zde na světě ani nemusel být .....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 11:16    Předmět: Citovat
No v tom aute tie žiarovky za dva roky vyhoria tak či tak.... a bude im jedno či maju 10 alebo 14V
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 11:27    Předmět: Citovat
Ja som vychádzal z toho, že celý stroj mal podľa výrobcu životnosť 10-tisíc hodín do G.O., ale niektoré kusy prežili aj viac ako dvojnásobok. Na xenónovej lampe boli totiž "motohodiny", ktoré zaznamenávali celkový čas svietenia lampy. Xenónka mala písanú životnosť 1500 až 3000 hodín, ale premietalo sa aj dvojnásobok, kým ešte fungovala a dokázala naštartovať. Za života stroja sa ich menilo niekoľko, ale halogénka H3 v budiči zvuku stále fungovala pôvodná. Takže som mal asi uviesť "viac ako 10000 hodín, ak máme byť objektívni.
Bobobo, 10 tisíc hodín je niečo cez rok, hádam sa až tak zle zdravotne necítiš?
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 11:46    Předmět: Citovat
No beru relativně vytíženou promítačku 2hoďky denně , je to dost let ...
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Som rád, že sme sa porozumeli. Very Happy
Vyťažená premietačka išla pri troch predstaveniach (striedali sa dve) každá denne 2 až 3 hodiny čistého času. Dnes sa hrá len po jednom predstavení a aj to len dva, tri dni v týždni. Nie je už toľko divákov. Kinu sa venujem profesionálne skoro 30 rokov, takže skúseností mám habadej. Bohužiaľ to na plate málokto ocení. Cry
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Díky. Je to na denní svícení. Nepřišlo mi to jako důležitá informace. Na homologaci kakám. Stejně jako na žárovky. Nechci, aby se mi vypalovaly zbytečně paraboly. Takže PWM by to šlo???? A jak na to?????
Tohle stačí??? http://www.flajzar.cz/regulace/regulator-osvetleni-halogenu.htm Je to vůbec PWM??
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 13:11    Předmět: Citovat
"Nabízená stavebnice umožňuje plynulou regulaci jasu v 12 V halogenových žárovek. Zapojuje se mezi transformátor a žárovku..."
Spíše než PWM to bude fázová regulace. Pošli dotaz Flajzarovi.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Bohužel ne:
http://www.flajzar.cz/data/files/123-780.pdf
Serifus
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Tak jak na PWM? Cry
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 13:50    Předmět: Citovat
Boli tu návody s 555 a FETom na výstupe, pohľadaj vo fóre, naposledy sa to riešilo tuším pred rokom...
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Tu máš jeden návod, namiesto motora tam zapojíš halogénku...
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
Pjotr
Založen: Mar 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 17:22    Předmět: pwm Citovat
Já jsem si asi před dvěma lety dělal PWM regulaci na denní svícení. Po všech pokusech jsem skončil u PIC12Fxxx. Chtěl jsem totiž aby se to samo zaplo po nastartování, ve dne to svítilo jen málo (min 70%), v noci se to samo rozsvítilo na plno = bezobslužné řešení. PIC řídí FET. Duležité je že žárovka je uzemněná a tím pádem FET musí být p-chanel (snad si to pamatuju dobře). Tím odpadají snad všechny stavebnice.
Moje řešení není ani moc složitý, ale nefunguje úplně spolehlivě. Chtělo by to osciloskop a ten já nemám. Pokud by měl někdo zájem můžeme to spolu dorazit.
Pjotr
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 17:28    Předmět: podžhavení x životnost Citovat
jo a životnosti při podžhavení bych se nebál - viz obrázek. měla by být nekonečná Laughing
 Soubor:  halogen zarovka.jpg
 Velikost:  93.88 kB
 Staženo:  82 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Dotaz; ak si niečo nabastlím, pustia ma s tým cez STK? Je to vôbec dovolené (cestná hliadka)?
Inak nevidím problém urobiť inteligentný systém bez PIC. Akurát sa nebude učiť a parametre sa nastavia trimrami.
Strana 2 z 5
