Samsung ck-14F1Z
SAMTRON
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 9:58    Předmět: Samsung ck-14F1Z Citovat
Dobrý den
Mám na vás prosbu o rau,velectění opraváři.Dostal jsem Tv samsung ck-14F1Z nevím co jí kdo provedl ale když jsem jí rozebral tak jsem zjistil že obvod ve zdroji 3S0680RF je rozpraskaný zkratem ,je to spínací tanzistor a řízení v jednom pouzdře má to 5 nožiček , tak jsem hledal proč se mu to bebí stalo odskoušel jsme snad všechny Elity ... vf trafo nikde nic tak jsem ho nahradil 2S0680 a prubnul jsem to telka ožila ale běží jen zvuk a obraz je mrtví v televiti je Tv procesor TDA8842 a pak ještě obvody na patici obrazovky je TDA 6107 a pak ještě jeden velkej šváb TDA8356 na chladiči v oblasti s názvem horizontal...obrazovka je normálně nažhavená vntrafo maká obrazovka má stat. náboj ,Tv reaguje na DO,jen ten obraz je úplně černý .
děkuji za odpověď Sad
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 0:36    Předmět: Citovat
Zobrazujú sa čísla? Skús jemne pridať Ug2.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 7:38    Předmět: Citovat
To vypadá,že Ti odešel snímek.
85.160.174.127
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 16:26    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
nezobrazuje se vůbec nic ale zkusil jsem vindat vertikální vichilovací zesilovač a zjistil jsem že to kreslí u prostřed obrazovky pruh takže horizontál je ok vertikal jsem odpojovat nezkoušel ps Ug2 je co? jsem student teoretik televizi mám zmáklou a umím jí na zpaměť ale bohužel jen teoreticky takže prosím o visvětlení slova "snímek"(tuším ale...) a "Ug2"vím že je to napětí ale nevím na čem moc děkuji.
PS:mislím si že to bude to tda 8842 podesdřele se zahřívá Evil or Very Mad
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 20:42    Předmět: Citovat
Promiň mi poznámku, student a takový pravopis !!!! Hodně zlý
anonym
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 8:36    Předmět: Citovat
Promin mi poznámku,není to student,tv nezná ani teoreticky ale je z Asie Laughing
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 9:32    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
hele vi dva jestli vás baví do někoho rejt tak si rejte myslím že tedy nejsem u zkoušky z Českého jazyka a navíc na váš pohled na mou gramatiku se nikdo neptal.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Snimek se na obrazovce zobrazi tehdy, pokud elektronovy paprsek uvnitr obrazovky probehne pres vsechny radky. Spravneji by se ale melo mluvit o pulsnimcich, protoze v TV se pouziva tzv. prokladane radkovani, kdy paprsek probehne nejdrive pres liche radky a v dalsim pulsnimku pak pres sude radky. Jedna se tedy o funkci generatoru, ktery jednoduse receno vychyluje elektronovy paprsek nahoru a dolu. Koncovy stupen tohoto generatoru je vyse zmineny obvod TDA8356. Ug2 je napeti na druhe mrizce obrazovky. Zmenou velikosti tohoto napeti (velmi opatrne), lze docilit zmeny jasu obrazu. Tento trimr se nachazi na VN trafu a jmenuje se SCREEN.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 11:39    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
mockrát díky s Ug2 jsem zkoušel hýbat jako z první věcí vůbec tet zkusím ve sběrném dvoře sehnat to tda 8842 Y2 a nahradit
PS:co by to dělalo kdyby byl odkouřený RGB-zesilovač TDA6107Q
anonym
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 12:55    Předmět: Citovat
TDA6107 ridi otevreni jednotlivych trysek pro cervenou zelenou a modrou barvu. Pokud se jeho vada bude projevovat tak, ze na jeho vystupech budou napeti, ktere tyto trysky uplne uzavrou, tak bude tmava obrazovka. Zavada ale nemusi byt primo v tomto IO. Nejprve je treba zkontrolovat jeho napajeni (asi 200V), vstupni signal (jednotky voltu) a vystupni signal (max cca 60V).
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 13:39    Předmět: Citovat
Jestli dobře čtu, tak ti odešel zdroj a teď ti nejede obraz. Skusil si změřit všechny napětí ze zdroje? pokud by ti tam chybělo 12V, nebo 24V, tak by se to projevovalo totožně, jak píšeš. Vertikál to asi dělat nebude, by ti to tu čáru spíš dělalo pořád, tzn, že pravděpodobně rozklad jede. Projeď si základní důležitá napětí. Tj, napájení procesorové části, napájení vertikálu, napájení tuneru a konečně napájení RGB(200V) . Pro tvoje upřesnění: UG2 je napětí na druhé mřížce obrazovky(alespoň vidíš, odkud tato zkratka).
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 14:27    Předmět: Citovat
Ahoj studente.
Pokud se Ti při odpojenén vertikálu zobrazovala vodorovná čára a měla jen průměrný jas, bude asi slabá obrazovka. Zkus zapnout TV ve tmě a pokud bude při regulaci Ug2 alespoň něco vidět, pak jsou obvody v pořádku a na vině asi bude ona obrazovka.
Obrazovku můžeš zkusit tak, že odpojíš katody obrazovky a přes odpor(y) (např. 1k) je zkusmo připojíš na zem (krátkodobě). Měly by svítit plným jasem. Pokud nesvítí a žhavení, Ug2 a VN je v pořádku, pak je obrazovka trop. Sad
PS: Odpověď mně napiš raději ve Wordu, ten neumí jen shodu podmětu s přísudkem Wink
Ahoj Zbyněk.
samtron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 6:33    Předmět: Citovat
Ahoj Zbyňku promiň ale píšu z mobilu no z chytrého mobilu když chceš takže asi žádný Word TV běží ale tet se mi stava ze se při připojení na av =>dwd tak se sama vypne do standby a zase se po chvíli naskočí 1-20s ale ne do av ale jen ne 1 program někdy jí to trvá dýl někdy se zapne hned
nevíte někdo čím by to mohlo být? ...
PS:děkuji všem za předchozí odpovědi
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 7:28    Předmět: Citovat
Ahoj studente.
Myslím, že má TV zvýšenou spotřebu v některé části, nebo je vyschlý některý elektrolyt - samozřejmě v napájecích částech (pro začátek zkontroluj rozměrově velké elektrolyty, v nejhorším případě stačí ručkovým ohmmetrem-nekolikrát změň polaritu a sleduj výchylku a porovnej s dobrým kondenzátorem, nebo je rovnou vyměň a hlavně si označ měřené a měněné) Ale před měřením je nezapomeň vybít.
Skutečně to při přepínání kanálů nikdy neudělalo? Pak bych asi hledal v napájecí části AV obvodů.
PS: měl jsi hned napsat, že jsi zahraniční student, to by Ti pak pravopis každý toleroval Wink
Ahoj Zbyněk.
