cidlo pohybu
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:13    Předmět: cidlo pohybu Citovat
Nazdar,potreboval by som poradit.Mam cidlo na pohyb a potrebujem nejaky obvod k nemu,ktory by odignoroval prvy poplach,ak by hned po nom /asi 10s/neprisiel dalsi.Skratka obvod,ktory obmedzi falosne poplachy.Cidlo reaguje tak,ze ked je pohyb rele zopne a drzi cca 4s potom rozopne asi na 2s a zas zopne 4s a takto pokial je pohyb.Zacal som to navrhovat s 4098 ale zatial tapam...Este dodam ze ak ten druhy poplach nepride do cca 10s malo by sa to resetnut a zacat odznova.Ma niekto napad?
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 18:23    Předmět: Re: cidlo pohybu Citovat
rohy napsal(a):
Máš Soukromou zprávu
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 19:04    Předmět: Citovat
já bych použil pic10F200 nebo Pic12F629. Idelální řešení nejen pro jednoduché časovače.
rohy
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 19:44    Předmět: Citovat
to je mozne,ale ja neviem napisat program...
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 6:56    Předmět: Citovat
Už si to vyriešil? Nie je 10 sekúnd priveľa na "vyradenie" čidla? Nemáš tam nejaký šmejd z Lidla? Relé má bezpotenciálový kontakt?
rohy
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 7:57    Předmět: Citovat
cidlo bude vyradene asi cca 5s,tolko totiz trva prve zopnutie.Potom cidlo bude cakat v pohotovoti este asi 10-15s ci pride druhy poplach.Ak ano ,spusti sa poplach,ak nie,obvod sa vynuluje.Cidlo je umiestnene vonku a za nim vnutri nasleduju dalsie cidla,uz normalne.Toto vonkajsie cidlo ma zamedzit materialnym skodam-vylomenie dveri atd.Cidlo je relativne kvalitne BOSH,spina bezpotencialne.Da sa povedat ze uz to mam vyriesene s casovacom 4098 acitacom 4017,ale ak mas nejaky podnet,sem s nim...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Zkusil jsem něco nakreslit z klasických IO, snad tam není bota.
Vstupní signál je derivačním R1C1 upraven na kladné špičky na vstupu A. Monostabil B,C vyrobí záporný impulz žádané délky, např. 10-15s (R2,C2), který se po inverzi na D zpozdí o R3, C3 tak, aby se nepotkal s prvním vstupním impulzem na vstupech E (např. zvolíme R1C1 1ms a R3C3 100ms). Když do 10-15s přijde další vstupní impulz, už se pak tyto signály na E potkají a spustí se na požadovanou dobu R4C4 další monostabilní obvod F,G.
Po 10-15s se vše uvede do výchozího stavu.
IO bych volil 74HC132 nebo 4093.
 Soubor:  fal poplach.png
 Velikost:  8.76 kB
 Staženo:  98 krát
rohy
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 11:23    Předmět: Citovat
dik za schemu,ale zlozitostou je to asi rovnake ako s tou 4017 tak uz pri nej asi ostanem.Jednoduchsie by to uz bolo len s tou PICkou..
fery66
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Riešenie od breta 1 som len tak "prebehol" očami a zdá sa, že by to aj mohlo fungovať. Ja som mal na mysli niečo principiálne podobné ale s 4538 + nejaké hradlá. Aj tak by bolo treba 2 IO, takže by to nebolo "jednoduchšie"... Sad
