Typ chassis Daewoo LCD DLP-26B1C
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 22:49    Předmět: Typ chassis Daewoo LCD DLP-26B1C Citovat
Dobrý den, nedaří se mi zjistit typ chassis pro tento TV resp. sehnat manuál. Na netu jsou jen varianty na DLP- 26C. Děkuji za pomoc.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 22:54    Předmět: Citovat
A nebyl by lepší opačný postup - v tvp nejprve zjistit typ šasi a teprve pak zpětně hledat tu dokumentačku Question Wink
Honza - kokúň
__________________________
vombat
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Je tam chassis Beko QW5.190R-2. Po zadání do gůglu to najde e-shopy, které ho nabízejí plus zvukovou desku. Manuál jsem zatím nenašel.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 20:58    Předmět: Citovat
A tu si pozeral?:
http://elektrotanya.com/
Pozdravujem Vás, Miro.
vombat
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Ano, tento server je velmi dobrý a používám ho. Musel jsem se ale naučit pár slovíček. Manuál na main board ještě nemám, ale po gůglování se mi alespoň podařilo sehnat schéma zdroje (BEKO L6B), takže mohu odněkud začít.
vombat
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Bohužel ten zdroj L6B není ten správný. Napětí 12V a 24V jsou OK, kondensátory proměřeny. Kontrolováno i osciloskopem.
