Založen: May 25, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá červen 10 2011, 11:26 Předmět: Obvod pro zapnutí PC po připojení napětí
Vzhledem k faktu, že jsem nebyl schopen úspěšně vyřešit přes BIOS zapnutí PC po výpadku a obnově napětí, rozhodl jsem se to řešit HW. Našel jsem toto: http://pandatron.cz/print/?939&automaticky_start_pc
Nevíte o něčem jednodušším, levnějším, nebo třeba kdo nabízí stavebnici ? Pro mě by bylo ideální, kdyby to byla malá destička, kterou přímo zasunu do hřebínku na Front panel a do tišťáku pak stávající tlačítko PWR button.
Děkuji
Toto jsem udělal za jiným účelem (autorádio), po připojení napětí asi za 10 sekund spojí na chvíli výstup. Pro tvou potřebu by šlo vynechat optočlen.
Jindra
Nebo tohle z netu mi přijde uplně jednoduché a geniální, že mně to nenapadlo samotnýho
kód:
Autorestart PC se zdrojem ATX po výpadku el. sítě: Pokud to nejde nastavit v setupu, dej paralelně k vypínacímu tlačítku (PWR ON) kondenzátor 100M/10V, (pozor na polaritu). Původní funkce vypínače (tlačítka) zůstane zachována.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 11 2011, 6:14 Předmět:
A ještě je jedna varianta a to na dálku, kdy chceš zapnout PC i podle svého. Stačí použít starý mobil, kartu na dobíjení a obvod, který dáš paralelně k repráčku. Když zavoláš z jiného telefonu nebo pošleš SMS přes internet na tento s úpravou, tak se ti zapne PC. Samozřejmě to chce mít v BIOSu nastavené vypínání po těch 4 sekundách, protože bys ho mohl stejně i vypnout (po stisku tlačítka Power tím obvodem u mobilu).
Má to výhodu i takovou, že si tak na dálku zapneš PC a po startu se aktivuje i internet přes mobil a můžeš si ho na dálku z jiného PC řídit, případně si stáhnout fotky z kamery v místě atd. a potom pomocí programu i zase vypnout.
Zaslal: so červen 11 2011, 8:33 Předmět:
To asi těžko, ale jestli máš potřebu rozkecat každému číslo karty pro zapnutí PC, tak asi jo, ale tam zase můžeš řešit spouštění přes SMS přes internet a nějaký modul pro rozlišení té SMS zpravy, ale to už není tak jednoduché a levné.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: ne červen 12 2011, 23:22 Předmět:
A kazdeho 1/4 roka dobijat prepadnuty kredit aby ti operator nezrusil aj kartu a to by byla sranda keby sa pri vypadku eletriky vypel s PC aj ten mobil (vinou napr. znicenej BAT)
Zaslal: po červen 13 2011, 6:01 Předmět:
Samozřejmě, že to tak může být, ale to je pak už stejné jako shoření PC při jakémkoliv zapnutí v důsledku špatného zdroje (vyschlý elyt atd.) Kartu není problém jednou za čas vytelefonovat a dobít, připadně přehodit s druhou. Ochrana proti nahodilému prozvonění ? Tak se to zapne a jednoduchým programem bez další činnosti po časovém úseku zase vypne a pokud ho chci mít zapnutý, tak to přece nevadí. Mobil může být a asi by měl logicky být napájen se záložní baterií pokud by měl delší dobu fungovat bez zastrčeného adaptéru, ale to samé platí i o tom PC.
Zaslal: po červen 13 2011, 17:12 Předmět:
To je diskutabilní výhoda. Co když ten mobil s tím povoleným číslem nemáš u sebe a chceš to pustit přes internet nebo přes jiný telefon ?
A také se taková udělátka nehodí na každý starý telefon a používat na to nový telefon ? Co potom s tím starým ?
