metalhalogenidove osvetlenie
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2011, 23:39    Předmět: metalhalogenidove osvetlenie Citovat
jedna znama ma zavolala do svojho obchodu kde ma vyklad osvetleny okrem ineho aj metalhalogenidovymi svetlami. Ma dva vyklady, v jednom bolo 6 reflektorov, vsetky vypalene, vymenil som ziarivky a vsetko islo a vzdy ide OK, v druhom ma ine reflektory ale tiez tam boli take iste ziarivky (150W) z 8 svetiel bolo 7 vypalenych, len jedna svietila, vymenil som tych 7, vsetko v pohode svietilo, ale po 3 dnoch sa prvykrat stalo ze sa z 8 svetiel zasvietilo len 2 ta jedna stara a jedna nova, ostatne akoby aj mali snahu zapalit, v banke vidno nejake minimalne vyboje ale k zapaleniu nedojde. Pride druhy den do prace, zasvieti a vsetky sa rozsvietia. dalsi den zase len dve. a takto to je asi 2 tyzdne, ze su dni ked sa to rozsvieti a su dni ked to nesvieti.
Blbe je, ze svietidla su zapustene do podhladu asi 4m vysoko, z rebriku som bol rad ze dociahnem vymenit ziarivku, musim tam nebehnut s vacsim rebrikom aby som sa dostal az do podhladu a vybral starter. Keby to bolo tak, ze niektore sa rozsvietia a niektore nie a vzdy su to ine, tak to chapem ze startery su na konci zivotnosti, ale ze jeden den ide vsetko a dalsi den nejde nic, teda ze bud ide vsetko alebo nejde nic... mi pride ako duchovna zahada a nie ako technicky problem, teda ak nevisi 6 svetiel na jednom starteri, co si myslim je asi hlupost.
Viete mi niekto poradit co mam ako prve vyskusat? Je mozne ze tie ziarivky nie su vhodne na dany typ starteru? Kupil som tam ziarivky Tungsram HgMIS 150W/NDL/UVC/2A, viac na tom obale napisane nie je.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Kdysi mne podobne vytrapilo jedno zarizeni. Pomalu jsem zacinal verit na duchy. Nakonec jsem objevil souvislost s pocasim a vlhkosti vzduchu...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Vlhkosť vzduchu môže byť príčina problémov. Pri navlhnutí VN zapaľovacích obvodov a ich zvodom nemusí byť zapaľovacie napätie postačujúce.
Umiestni niekde blízko lámp vlhkomer, najlepšie pod ten podhľad. Hlavne u starých stavieb môže byť kondenzácia vlhkosti vplyvom zmeny teploty značná.
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Jde o sice jiný typ výbojek (sodíkové), ale vypozoroval jsem u venkovních svítidel THORN následující chování:
1) svítidlo zapnuto pro vyzkoušení - nesvítilo (špatná výbojka), výbojka vyměněna, nová výbojka nezapálila.
2) svítidlo vypnuto, druhý den zapnuto - výbojka zapálila
3) po deseti minutách svítidlo vypnuto, pět minut na zchladnutí, svítidlo zapnuto, výbojka nezapálila
4) svítidlo vypnuto, dvě hodiny klidu, zapnuto - výbojka zapálila
Z následujícího chování bylo zjištěno, že problémem jsou deset let staré zapalovače THORN, které mají se stoupajícím věkem problém vyrovnat se s opakovaným zapnutím v relativně krátkém čase. Řešením v tomto případě byl nový zapalovač. Ale závislost starého zapalovače na vlhkosti mne nenapadla, jeho chování se jevilo bez rozdílu na době noc - den.
