Nabijecka knoflikovych lithiovych aku
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 2:38    Předmět: Nabijecka knoflikovych lithiovych aku Citovat
Zdravim, nebylo by nejake schema na nabijecku na tyhle aku?? http://www.ges.cz/cz/cr-2477-pan-GES07602825.html
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Co bys na tom chtěl nabíjet, vždyť je to primární článek.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 10:26    Předmět: Citovat
Kdysy v hodně dávnejch dobách to ještě byly ceny trochu jinde jsme je "oživovaly"přes plochou baterii.Ale to bylo jenom na chvíly.No dneska se to už při ceně jak se říká za pár fufníků nevyplatí.Jo a taky při tom "nabíjení" se musely hlídat.Někdy měly tendenci se nafouknout a prááásk.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Přestože teorie tvrdí opak, v reálu kdysi dávno v dobách, kdy se miniaturní "hodinkové" baterie daly koupit jen v Tuzexu za veliké prachy, jsem si je také dobíjel. Postavil jsem si tenkrát jednoduchou dobíječku, proháněl jsem přes ně proud něco okolo 0,1mA jestli si dobře pamatuju, a jednoduchý obvod s několika komparátory MA1458 mi pomocí pár LEDek indikoval stav baterky. A světe div se, po nabití se zase dala na několik měsíců v hodinkách používat, a takhle několikrát dokola.
Ale jak tvrdí FRANSIMOR, při dnešních cenách a dostupnosti to nemá reálný význam.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Lenze to neboli litiove clanky. Vnutorny odpor litioveho clanku pri vybiti sa velmi zvysi, takze pri "nabijani" netecie skoro ziadny prud.
Medwen
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 13:43    Předmět: Citovat
Vsem se omlouvam za popleteni odkazu mel jsem na mysli tenhle aku http://www.suntech.cz/produkt/136999/Voltcraft-CR2032-nabijeci-Lithiovy-knoflikovy-akumulator-3V.htm
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Čudné označenie, ja som sa stretol s takýmito nabíjacími, ale označenie mali LIR 2032...
Medwen
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 14:40    Předmět: Citovat
LIR 2032 ma napeti 3,6V a ta postovana vyse ma 3V.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Netvrdím, že to byl přesně tento typ, ale v nějakém starém Amáru je článek o tom, že ač jsou tyto články na jedno použití, v principu jsou schopny pracovat jako nabíjecí (podstata chemických pochodů v článku to nevylučuje). Ale jelikož k laickému nabíjení nejsou určeny, nemají bezpečnostní prvky (ventil pro upšouknutí při přetlakování) a můžou střelit asi ako poplašňák.
Osobně jsem nedávno nabíjel dva podobné knoflíky z osobní váhy a váha zase funguje.
Chce to malé proudy(řádově kolem 500uA-1mA) a hlídat napětí. Nabíjení trvá i několik dní. Když je někdo větší drsňák, může proudy zvětšit a dobu zkrátit.
V tom Amáru byl myslím i mechanický rozpínač pro případ nafouknutí.
Medwen
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Ale ta co sem postoval vyse je primo nabijeci.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Zdarec. V těch baterkách na Kliku (Ferm - Osram) je LIR2032 a nabíjí se zdrojem napětí. Napětí se stabilizuje tranzistorem za pomocí zenerky..
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Ad1: Lithiove knoflikove aku s oznacenim LiR se pouzivaji treba v LED svitilnach s klikou a dynamem. Pro jejich nabijeni se hodi prakticky kazda konstrukce nabijecky na lithiove akumulatory co se vali po netu. Doporucuji zacit treba tady: http://hw.cz/teorieapraxe/dokumentace/art2353-jak-se-nabijeji-lithiove-akumulatory.html
Ad2: Primarni lithiove clanky typu CR lze malym proudem skutecne regenerovat. Idealni je, kdyz necekame na uplne vybiti a clanek se regeneruje treba v trech ctvrtinach zivotnosti proudem kolem 0,5 - 1mA. Na tenhle proud je ale potreba jit s napetim treba az k 5V kvuli vnitrnimu odporu clanku.
Dneska to uz je pasee, lithiove clanky jsou na kazdem rohu skutecne za par slupek, ale taky jeste pamatuju na dobu, kdy mi CR2032 do ovladace k centralnimu zamykani auta nosil kamos z Reichu jako kontraband a ja to pak menil reznikum v ovladackach k jejich mercedesum...
Medwen
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Jinak u toho nabijeciho clanku ma nabijeni skoncit pri kolika V?? Tady jsem nasel nabijecku akorat by se musel upravit ten delic. http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/nabijeckaknoflikovychbaterii.html
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 7:28    Předmět: Citovat
Medwen napsal(a):
Projdi si text na HW serveru na ktery odkazuju v mem predchozim prispevku a dovis se vse co potrebujes.
