Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: so červen 11 2011, 10:26 Předmět:
Kdysy v hodně dávnejch dobách to ještě byly ceny trochu jinde jsme je "oživovaly"přes plochou baterii.Ale to bylo jenom na chvíly.No dneska se to už při ceně jak se říká za pár fufníků nevyplatí.Jo a taky při tom "nabíjení" se musely hlídat.Někdy měly tendenci se nafouknout a prááásk.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so červen 11 2011, 11:06 Předmět:
Přestože teorie tvrdí opak, v reálu kdysi dávno v dobách, kdy se miniaturní "hodinkové" baterie daly koupit jen v Tuzexu za veliké prachy, jsem si je také dobíjel. Postavil jsem si tenkrát jednoduchou dobíječku, proháněl jsem přes ně proud něco okolo 0,1mA jestli si dobře pamatuju, a jednoduchý obvod s několika komparátory MA1458 mi pomocí pár LEDek indikoval stav baterky. A světe div se, po nabití se zase dala na několik měsíců v hodinkách používat, a takhle několikrát dokola.
Ale jak tvrdí FRANSIMOR, při dnešních cenách a dostupnosti to nemá reálný význam.
Zaslal: so červen 11 2011, 14:20 Předmět:
Čudné označenie, ja som sa stretol s takýmito nabíjacími, ale označenie mali LIR 2032... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 11 2011, 18:14 Předmět:
Netvrdím, že to byl přesně tento typ, ale v nějakém starém Amáru je článek o tom, že ač jsou tyto články na jedno použití, v principu jsou schopny pracovat jako nabíjecí (podstata chemických pochodů v článku to nevylučuje). Ale jelikož k laickému nabíjení nejsou určeny, nemají bezpečnostní prvky (ventil pro upšouknutí při přetlakování) a můžou střelit asi ako poplašňák.
Osobně jsem nedávno nabíjel dva podobné knoflíky z osobní váhy a váha zase funguje.
Chce to malé proudy(řádově kolem 500uA-1mA) a hlídat napětí. Nabíjení trvá i několik dní. Když je někdo větší drsňák, může proudy zvětšit a dobu zkrátit.
V tom Amáru byl myslím i mechanický rozpínač pro případ nafouknutí.
Ad2: Primarni lithiove clanky typu CR lze malym proudem skutecne regenerovat. Idealni je, kdyz necekame na uplne vybiti a clanek se regeneruje treba v trech ctvrtinach zivotnosti proudem kolem 0,5 - 1mA. Na tenhle proud je ale potreba jit s napetim treba az k 5V kvuli vnitrnimu odporu clanku.
Dneska to uz je pasee, lithiove clanky jsou na kazdem rohu skutecne za par slupek, ale taky jeste pamatuju na dobu, kdy mi CR2032 do ovladace k centralnimu zamykani auta nosil kamos z Reichu jako kontraband a ja to pak menil reznikum v ovladackach k jejich mercedesum...
