OTF4462, nejde obraz
firewire
Založen: Jan 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 16:17    Předmět: OTF4462, nejde obraz Citovat
Zdarec
Po zapnuti tv v nom prskne a zobrazi sa tenky cierny pruh caz stred tv. Vraj to bude vysokonapetove trafo. Neviete niekto v com moze byt problem ?
dik
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Na čiernej ploche?
firewire
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 16:29    Předmět: oprava problemu Citovat
Zobrazi sa tenky biely 2-cm pruh cez stred na ciernej ploche
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Ten pruh je vodorovně nebo svisle? Ale ať tak nebo tak, trafem to spíš nebude...
firewire
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 17:32    Předmět: Citovat
V oprave povedali ze tracho cca 30 eur + oprava. Ale sa mi to nezdalo. Pruh je vodorne
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Trafom to asi, nebude, čo tak nejaky IO.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 17:52    Předmět: Citovat
To, co mělo být hned na začátku, tak z tebe musíme páčit - leze to z tebe jak z chlupaté deky Cry
Co taky od tebe čekat - když sem přijdeš, jen když se ti posere telka
firewire napsal(a):
DAKUJEM VSETKYM ZA RADY A HLAVNE TOMU KTO ZALOZIL TAKU SKVELU STRANKU.Hm.. keby sa ta telka nepokazila tak o nej ani neviem. Vsetko zle je na nieco dobre.
Málo čteš stará vlákna - porucha vertikálu se tu probírala nesčetněkrát Wink
Honza - kokúň
__________________________
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Stejně by mě zajímalo, jak to s těmito "opravnami" je. Jestli ta výmluva na vadné VN trafo pramení z jejich neschopnosti najít skutečnou závadu (což v tomhle případě snad není až takový problém) nebo z neochoty k zákazníkovi...
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 18:07    Předmět: Citovat
To bol asi nejaky zivnostnik typu "zslaby", aj ked vertikal by zvladol aj on...
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 18:12    Předmět: Citovat
firewire napsal(a):
Zdarec
Tak si napiš stížnost a rovnou "černou křídou do komína" Rolling Eyes
firewire napsal(a):
zaoberam sa programovanim a nepokazila sa mne ale takto sa snazim pomoct. ked sa mi pokazila druhykrat moja telka tak som ju hodil do smeti. Ale dik
firewire napsal(a):
Řekl bych, že programátor má nějakou školu za sebou - ale, že ho tam nenaučili ani psát ... Cry
A o to hůře, že není tvoje - snažíš se "fušovat" a víš o tom prd - tak aspoň napřed čti (nebo, že bys ani to neuměl?) Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 19:44    Předmět: Citovat
firewire napsal(a):
Zdarec
Po zapnuti tv v nom prskne a zobrazi sa tenky cierny pruh caz stred tv. Vraj to bude vysokonapetove trafo.Neviete niekto v com moze byt problem
To je jasné, že to bude něco s vertikálem, ale snad nechceš někomu radit, když tomu stejně nerozumí. To, že sbíráš rozumy tady od jiných není až takový problém jäko to, že do toho pleteš, že "sa zaoberaš programovanim", když neumíš napsat větu bez chyb. Určitě jsi chtěl jen vědět, jestli to je VN nebo něco levnějšího, např. ten vertikál. Podrobnější info ti stejně nikdo nedá, protože bys musel být více kokrétní.
Člověk, který se zaobírá programováním v jakékoliv podobě, by napsal celistvou informaci a dotaz hned, např. :
"Mám známého, kterému v opravně tvrdili, že je špatné VN trafo v TV typu toho a toho za tolik a tolik Kč. Problém spočívá v tom, že po zapnutí je na TV bílý vodorovný pruh 4 cm ve středu obrazovky. Nevíte, jaká závada v TV se tímto projevuje. Je to jen pro informaci pro známého."
Doporučil bych ti změnit zaměstnání nebo toho koníčka Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Dnes v době diplomovaných plzeňských právníků ....
Takhle je to lepší. Wink
Naposledy upravil masar dne út červen 14 2011, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
firewire
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 8:44    Předmět: Citovat
no neviem kde zmizla predchadzajuca konverzacia a ostala iba ta ktoru niekto chce ...žeby cenzura ?
Toto OT odbočení od tématu jsem smazal já z pozice moderátora. Debata se povede o vertikálu OTF4462 a o ničem jiném. Killroy
firewire
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 8:54    Předmět: Citovat
ok. bolo by dobre smazat aj odpovede kde člověka ktorý cca 17 rokov programuje nazyvaju indisponovanym a ďalšie gramaticke a nie iba tie v ktorých sa člověk obhaji. Prajem prijemny den.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Podívej se, já mám 25tiletou servisní praxi a už jsem tady o sobě četl i mnohem horší věci. A věř, že to bylo skoro vždy od takových, co sem přilezou jen když sami něco potřebují a naivně se domnívají, že si každý hned sedne na zadnici před jejich problémem..
To co tady padlo, byly běžné připomínky některých znalých uživatelů a pokud jsi v tomto tak přecitlivělý, budeš muset hledat pomoc jinde.
A jinak znovu připomínám, že vlákno je o banální závadě vertikálu a o ničem jiném se tu nebudeme dohadovat. Mj. toto téma se tady probírá skoro denně a kdybys trochu hledal, tak už si to měl dávno opravené a tahle debata vůbec nemusela vzniknout..
Návrat k tématu, jinak LOCK+koš.. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
