Jo to me dela taky, asi premysli jestli prepne nebo ne Je to jak kdy. Nekdy jde hned, nekdy to trva. Tenhle prijimac ma tech chyb vic. Me se treba jednou za cas ve spodni polovine objevi zeleny pruh pri pridani hlasitosti. Musim vypnout a zas zapnout.
Kde asi udelali soudruzi z Ciny chybu
Poslední dobou jsem spravoval několik zdrojů topfieldů, kondenzátory klasika, ale i když všechny po opravě fungují, tak ty zdroje trochu syčí,
má s tímto problémem podobné zkušenosti?
to jsem rád že v tom nejsem sám, máte nějaké bližší poznatky o které se můžete podělit čím to je? mě se to projevuje i když kondenzátory vyměním všechny a zvlnění je na osc minimální
když můžu tak pomůžu, tedy když to není vysírač,
jestli mi nechcete ani ťuknout, kterým směrem se ubírat ať veřejně nebo neveřejně zlobit se nebudu,
šlo mi spíš o to zkrátit si čas a neobjevovat objevené
Tak můj Topfield si už dnes také vyžádal výměnu koďanů. 2,5 roku běžného domácího provozu, mimo provoz byl vypínán ze sítě. Elyty CAPXONN
Zajímavé je, že teď i rychle přepíná kanály, což před tím nedělal a bylo to naprd už od nova, tak nevím, co si o tom mám myslet _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne září 04 2011, 7:08 Předmět:
Není třeba posílat je to verze 86 a je na Antenexu a i jinde ke stažení. FW řeší problém s kartou ICE, ale ne problém přijímače. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 11 2015, 15:24 Předmět:
Zdravím,
ad TOPFIELD TF6000CR:
Naprosto stejný problém po necelých 3 letech používání /začalo to dělat bordel těsně po záruce, pak se to na chvilku uklidnilo a za měsíc chcíplo definitivně/. Hláška "žádný signál", přijímač ani opakovaně z menu nenaladil žádný kanál, zapínání probíhalo na několik pokusů - v průběhu startu byl vidět pokles jasu zobrazovače a přijímač naběhl až na 3.-5. pokus. Ještě v průběhu funkce přijímače bylo ve zvuku slyšet ne přímo brum, ale ostré vrčení - jakoby rušení od neodrušených diod či cosi podobného.
Měření na výstupech zdroje 3,3V, 6,5V i 24V ukázalo napětí sice +/- správná, ale Fluke ukázal strašidelné zvlnění 65kHz hlavně zdroje 6,5V, takže závada jasná a ještě jasnější byla při pohledu na použité elektrolyty. Noname hnůj těžkého kalibru SAMXON, SAMYOUNG se záměrně limitovanou životností. Připomínám, že stabilizace výstupních napětí celého zdroje je odvozena z výstupu 3,3V.
Vzal jsem to zgruntu od hlavního primárního filtráku zdroje a osadil celý zdroj tím nejlepším, co zrovna doma bylo s cílem eliminovat další možnou závadu zdroje v budoucnu. Totéž doporučuji i Vám, kteří se s podobnou závadou setkáte. Jen bych si těm méně zkušeným dovolil připomenout, že opravujete spínaný síťový zdroj, je tedy třeba jisté pečlivosti při pájení - zatoulaná kulička cínu či vytažený, skoro neviditelný vlásek cínu k vedlejšímu spoji zpravidla znamená katastrofu.
Některé hodnoty kapacit i dovoleného napětí jsou oproti původním změněny v zájmu lepší filtrace a spolehlivosti.
Všechny nové elektrolyty jsou značky Nippon ChemiCon, mnou s úspěchem použitá typová řada je uvedena za údajem kapacity a dovoleného napětí. U elektrolytů spínaných zdrojů obecně platí pravidlo, že vzhledem k použitým vysokým pracovním kmitočtům nelze použít tzv. běžné elektrolyty na 85°C i 105°C, mají při těchto kmitočtech velké ztráty, ohřívají se jimi a brzy se zničí buď vyschnutím, nebo i výbuchem. Je tedy nutno použít tzv. nízkoimpedanční elektrolyty, v poslední době i firma Nippon ChemiCon vyrábí několik typových řad, speciálně určených pro spínané síťové zdroje /KY,KYZ,KZM a další/. Z běžně dostupných typů této firmy jsou pro toto použití vhodné kondenzátory řady LXZ, LXY, LXV, KY a i doprodejní KMF. Všechny tyto typy jsou nízkoimpedanční a některé i long-life a všechny určeny pro max. okolní teplotu 105°C.
Doporučil bych přidržet se vyjmenovaných typových řad, kapacity a provozního napětí. Všechny se tam spolehlivě vejdou, na desce je pro kondenzátory relativně dost místa - bylo zřejmě počítáno s vyššími kapacitami, příp. kvalitnějším provedením, které je logicky větší. Ale podle současného pravidla "osekej kde můžeš" to dopadlo tak, jak to dopadlo - že mnoho přijímačů přestalo fungovat ještě v záruční době, lze o tom na síti najít poměrně dost poznámek i od montážníků.
Číslování se vztahuje k typu zdroje ORTP-709, výroba 5/2009 Rev. 1.2.
Tak tedy : /v závorkách jsou mnou použité typy, vše se vešlo/
Zcela preventivně jsem vyměnil i diody v jednocestných sekundárních usměrňovačích, zdálo se mi, že nadměrně hřejí, hlavně D9 a zdálo se mi to dobře. D10 výměna ze SB306 na SR560, D9 výměna ze vřelé UF5402 na SF56 a D8 výměna ze SB206 na SR360.
Po výměně diody jen vlažné, takže ta ultrafast UF5402 asi nebyla tak úplně ultrafast, spíš jen ultrafest .
Zbývalo vyřešit, co s příšernou teplotou chytrého spínače FSDM0365RL - dotykovým teploměrem jsem po 15 min chodu naměřil uprostřed horní plochy pouzdra 92°C a myslím si, že taková teplota dlouhodobě žádnému polovodiči nesvědčí. Vyřešil jsem to sice humpoláckým způsobem, ale funkčně a hlavně účinně - 80mm kousek hladkého měděného pásku 8x1,5mm ze zbytku rozvaděčové propojovací lišty, po odstřižení a zapilování odboček jsem jej ohnul do tvaru U se základnou 15mm a kapkou kyanoakrylátu Loctite 401, co má držet až do 120°C jsem jej nadrzo přilepil na horní plochu pouzdra. Drží to hodně pevně a hlavně chladí - opět po 15min chodu jsem naměřil ve středu U-čka už jen 68°C, to už ujde. Dovolil jsem si ještě změnit původní termistor v síťovém přívodu z 10-ohmového za 22-ohmový, pecka při zapnutí pak není tak velká.
Poslední věc, která mě na jinak dobrém přijímači pěkně sere je klidová spotřeba, páč zdroj zůstává trvale připojen k síti a ve stavu přijímače Standby odebírá celých 12W oproti 22W při přijímači zapnutém. Jistě by to nějak vyřešit šlo, ale už nebyl čas vymýšlet výměnu mikrospínače za síťový spínač a obvod, který po startu zdroje mžikově sepne původní přívody k tlačítku Standby. Pokud to někdo máte u tohoto přijímače vyřešeno /jsou jich v ČR údajně dovezeny snad statisíce/, podělte se - předem moc díky.
Snad tahle poněkud rozvláčná litanie někomu dalšímu pomůže zachránit jinak slušný přijímač před sběrným kontejnerem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 11 2015, 15:45 Předmět:
V podstatě souhlas. Když se mi při opravách jeví vysoká teplota polovodičů, pomáhám stejným způsobem, vyčištit a kapkou vteřiňáku připevnit kus Cu nebo Al v podstatě čehokoliv. Žeber z DPS je hafo. A spotřeba ve STBY-? to už je daň za jeden zdroj pro celé zařízení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 4
