Zaslal: ne červen 12 2011, 16:17 Předmět: OTF4462, nejde obraz
Zdarec
Po zapnuti tv v nom prskne a zobrazi sa tenky cierny pruh caz stred tv. Vraj to bude vysokonapetove trafo. Neviete niekto v com moze byt problem ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 12 2011, 17:52 Předmět:
To, co mělo být hned na začátku, tak z tebe musíme páčit - leze to z tebe jak z chlupaté deky
Co taky od tebe čekat - když sem přijdeš, jen když se ti posere telka
firewire napsal(a):
DAKUJEM VSETKYM ZA RADY A HLAVNE TOMU KTO ZALOZIL TAKU SKVELU STRANKU.Hm.. keby sa ta telka nepokazila tak o nej ani neviem. Vsetko zle je na nieco dobre.
Málo čteš stará vlákna - porucha vertikálu se tu probírala nesčetněkrát _________________ Honza - kokúň
__________________________
Stejně by mě zajímalo, jak to s těmito "opravnami" je. Jestli ta výmluva na vadné VN trafo pramení z jejich neschopnosti najít skutečnou závadu (což v tomhle případě snad není až takový problém) nebo z neochoty k zákazníkovi...
Zaslal: ne červen 12 2011, 18:12 Předmět:
firewire napsal(a):
Zdarec
Tak si napiš stížnost a rovnou "černou křídou do komína"
firewire napsal(a):
zaoberam sa programovanim a nepokazila sa mne ale takto sa snazim pomoct. ked sa mi pokazila druhykrat moja telka tak som ju hodil do smeti. Ale dik
firewire napsal(a):
V oprave povedali ze tracho cca 30 eur + oprava. Ale sa mi to nezdalo. Pruh je vodorne
Řekl bych, že programátor má nějakou školu za sebou - ale, že ho tam nenaučili ani psát ...
A o to hůře, že není tvoje - snažíš se "fušovat" a víš o tom prd - tak aspoň napřed čti (nebo, že bys ani to neuměl?) _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 12 2011, 19:44 Předmět:
firewire napsal(a):
Zdarec
Po zapnuti tv v nom prskne a zobrazi sa tenky cierny pruh caz stred tv. Vraj to bude vysokonapetove trafo.Neviete niekto v com moze byt problem
To je jasné, že to bude něco s vertikálem, ale snad nechceš někomu radit, když tomu stejně nerozumí. To, že sbíráš rozumy tady od jiných není až takový problém jäko to, že do toho pleteš, že "sa zaoberaš programovanim", když neumíš napsat větu bez chyb. Určitě jsi chtěl jen vědět, jestli to je VN nebo něco levnějšího, např. ten vertikál. Podrobnější info ti stejně nikdo nedá, protože bys musel být více kokrétní.
Člověk, který se zaobírá programováním v jakékoliv podobě, by napsal celistvou informaci a dotaz hned, např. :
"Mám známého, kterému v opravně tvrdili, že je špatné VN trafo v TV typu toho a toho za tolik a tolik Kč. Problém spočívá v tom, že po zapnutí je na TV bílý vodorovný pruh 4 cm ve středu obrazovky. Nevíte, jaká závada v TV se tímto projevuje. Je to jen pro informaci pro známého."
Doporučil bych ti změnit zaměstnání nebo toho koníčka
ok. bolo by dobre smazat aj odpovede kde člověka ktorý cca 17 rokov programuje nazyvaju indisponovanym a ďalšie gramaticke a nie iba tie v ktorých sa člověk obhaji. Prajem prijemny den.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 13 2011, 9:22 Předmět:
Podívej se, já mám 25tiletou servisní praxi a už jsem tady o sobě četl i mnohem horší věci. A věř, že to bylo skoro vždy od takových, co sem přilezou jen když sami něco potřebují a naivně se domnívají, že si každý hned sedne na zadnici před jejich problémem..
To co tady padlo, byly běžné připomínky některých znalých uživatelů a pokud jsi v tomto tak přecitlivělý, budeš muset hledat pomoc jinde.
A jinak znovu připomínám, že vlákno je o banální závadě vertikálu a o ničem jiném se tu nebudeme dohadovat. Mj. toto téma se tady probírá skoro denně a kdybys trochu hledal, tak už si to měl dávno opravené a tahle debata vůbec nemusela vzniknout..
Návrat k tématu, jinak LOCK+koš.. Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
