Elektrické otevírání dvířek
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 12:26    Předmět: Elektrické otevírání dvířek Citovat
Dobrý den. Stavím elektrické otevření dvířek u kurníku pro slepice. Princip je založen na tom že do cívky která je namontována na dvířkách se na pár sekund pustí proud, cívka vytáhne západku a dvířka se otevřou. Potřeboval bych pomoct se zapojením zdroje....spíš jen jak to provést aby se do cívky sepnul na krátký čas proud a následně zase vypnul až do dalšího sepnutí spínacích hodin. Přikládám náčrt, jak bych to asi tak viděl....potřeboval bych poradit jak zapojit spínací relátko které by po přívodu proudu do zdroje sepnulo o a po pár vteřinách rozepnulo obvod. Vůbec si s tím nevím rady budu rád za každý nápad...
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  164.15 kB
 Staženo:  119 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Nepotrebuješ žiadne relé. Stačí spínací kontakt, ktorý je zopnutý pri zatvorených dvierkach. Hodiny zapnú napájanie pre trafo, cez zopnutý kontakt sa vybudí cievka, dvierka sa otvoria, kontakt sa rozopne, cievka prestane byť budená.
Ak si sliepky nezatvárajú dvierka sami, nie je problém. Vyhovujú aj mechanické hodiny s 15min. krokom.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo.
Nebuď líný a najdi .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Tato varianta s kontaktem mě napadla taky, ale jde mi spíš o to kdyby se dvířka náhodou zasekly a zůstali zavřené. Pak by mi šel do cívky stále proud dokad by něco neshořelo.Spínačky by to sice po čase zase rozeply, ale to už by bylo pozdě. Proto bych raději nějaký spoždovač který sepne cívku a po pár vteřinách rozepne obvod.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 6:27    Předmět: Citovat
Co takhle dát do série s cívkou velký elit?
kovar
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 6:29    Předmět: Citovat
Samozřejmě s paralerním vybíjecím odporem.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 7:01    Předmět: Citovat
Nebo termistor .
kovar
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 7:23    Předmět: Citovat
nebo tam zkuz něco z toho co nabízí naše firma?
http://www.oez.cz/produkty/mcr-multifunkcni-casova-rele-1
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 7:41    Předmět: Citovat
Relé být nemusí.
R2, C2 určí dobu nabuzení elektromagnetu El, D ořeže špičky při rozepnutí (je tam jen pro jistotu, rozpínání bude pomalé).
Pro delší časy sepnutí dávám verzi s FET.
(jako třetí variantu bych zkusil naučit slepice, aby si to samy otevřely).
 Soubor:  kurnik delsi cas.png
 Velikost:  1.93 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  kurnik.png
 Velikost:  3.29 kB
 Staženo:  96 krát
Zbynek_
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Ještě mě tak napadlo, našel jsem v zásobách časové relé TX11 na 220v s rozsahem 2-20s......nešlo by tam nějak zapojit aby mi to chodilo? Jinak to schéma je pěkné, akorát......moc prosim.... jsem dost amatér Embarassed a potřeboval bych ještě nějaké hodnoty součástek jinak to určitě dohromady nedám....
breta1
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 19:51    Předmět: Citovat
V prvé řadě musím vědět parametry elektromagnetu- na jaké je napětí a kaký je odpor cívky a jak dlouho má být sepnutý (přibližně)
Zbynek_
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Jako elektromagnet mám použit cívku ze startéru auta. Je na 12 V a odpor jsem naměřil 1 ohm. Délka sepnutí stačí tak 1,2,3 vteřiny prostě jen aby to cvaklo...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Cívku ze startéru auta? Shocked To by mě zajímalo čím to budeš krmit.
Jestli jsi to změřil dobře, tak 12A se bude opravdu dobře spínat Laughing
breta1
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Máš k dispozici trafo 12V alespoň 10A ?
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 4:59    Předmět: Citovat
No kdyby tam dal tráfko 24V na pár watů a kond plácnu 100G , třeba by na impulz stačilo a vypnulo by se samo ...
