Hasiči vs. Fv. panely
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 8:57    Předmět: Hasiči vs. Fv. panely Citovat
Včera jsem sledoval zprávy na nově a zarazila mě dosti zavádějící reportáž o nebezpečném napětí na Fv. panelech a jejich "odpojování od sítě" čímž má dojít ke snížení napětí na článcích (já bych naopak soudil, že se po odpojení od zátěže zvýší) http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/pozor-pokud-mate-na-strese-solarni-panel-hasici-vam-mozna-nepomuzou.html, a článek http://www.pozary.cz/clanek/43551-fotovoltaika-problematika-zasahu-pohledem-gr-hzs-cr/ to zmatení dovršil větou: "Panely jsou propojeny sériově a jde z nich střídavý proud s výstupním napětím cca. 500 – 700 voltů do tzv. střídače."
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Podobné bláboly a technické nesmysly šíří všechny televize.
ČT zase přinesla vysvětlení "záhady rychle jdoucích hodin" na Sicílii (+20 minut denně).
Prý se přišlo na to, že kabel spojující ostrov s pevninou má velké napětí Exclamation
Po snížení napětí kabelu se prý hodiny umoudřily.
Zmiňované hodiny jsou evidentně řízené kmitočtem sítě a ne napětím a ten kabel za to určitě nemůže. Rolling Eyes
Seznam blbin co nám předkládají by vydal na tlustou knihu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Nejhorsi je, kdyz si uvedomis, ze stejne blbiny nam serviruji i ve zpravach z jinych oboru, kde to ale nepozname tak snadno. Predpokladam, ze u zprav treba o Fukusime se nejaky insider z oboru chytal za hlavu presne stejne jako elektrikar pri te zprave o panelech...
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 12:25    Předmět: Citovat
Copak zprávy, ale ta věta je citace z citace odpovědi Generálního ředitelství HZS ČR, což je docela smutné, pokud ani hasiči nevědí jaké napětí a průběh se tam vyskytuje.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Samotné panely není problém hasit, problém je pokud jsou ještě přes měnič spojeny s distribuční sítí a měnič není s galvanickým oddělením. Potom se může dostat fáze až na kabely k panelům. Ale i tak se to běžně hasí sněhem: http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&rl=2011061307&rm=15 tak jako se běžně hasí rozvodny a transformátory. Někde jsem četl že dokonce i vodou, ale mají na to nějaké speciální stříkačky Rolling Eyes .
Odpojená hořící FV elektrárna a ještě k tomu v noci, nepředstavuje žádné zvláštní nebezpečí.
