Časovač schema ?
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 13:27    Předmět: Časovač schema ? Citovat
Nazdar
Potreboval by som jednoduchu schemu na časovač
8 sekund zapnute 2 sekundy vypnute,a furt dookola.
za nápady Vám ďakujem
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 13:56    Předmět: Citovat
To by šlo s obvodem 555.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 13:57    Předmět: Citovat
http://www.danyk.wz.cz/vypocty.html na konci stránky je to co hledáš.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 14:02    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Čo to bude poháňať? Do 555-ky treba poriadne veľký kondenzátor (na také časy). A potom stabilita je s časom, teplotou trochu horšia. Opakovateľnosť o ničom.
rovno
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 18:24    Předmět: Časovač schema ? Citovat
NAzdar chalani
Do avelmaku som volal momentalne taky cyklicky časovač nemajú.
SEFI tento je od 30s asi by bolo treba zmeniť kapacity C
aby to šlo od 8s (to je neisty vysledok čakať kym to pride a ešte maturovať to nechcem
cyklus zap8sek, vyp 2sek sa bude opakovať v kuse cca 3-4 minuty potom sa to vypne.
sefi
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Ja som ho kedysi od nich kupoval a kdesi ho aj ešte mám a sa mi zdá že v pohode som zmenou kondikov spravil časy aj menšie ako sekundy, viem že mi to cyklovalo nejaky piest a dosť rýchlo.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 19:02    Předmět: Citovat
S tou 555-kou se musí upravit zapojení. V režimu AKO se mění napětí na časovacím kondu od 1/3Ucc do 2/3Ucc a naopak, ale po zapnutí napájení je na kondu 0V a první impulz je tedy delší(z 0V na 2/3Ucc).
rovno
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 19:06    Předmět: časovač Citovat
sefi tak mi ho predaj
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 6:44    Předmět: Citovat
Ak by si mal možnosť naprogramovať PIC, tak potom http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Zbytečnost - stačí udělat s TLC7555 (CMOSová 555) generátor kmitočtu 1Hz, na to stačí u 7555 i stabilní fóliový kondík (netřeba nestabilní elektrolyt) - a střídu 8:2 (8 sekund zapnuto, 2 sekundy vypnuto) vyrobit s pomocí dokola pracujícího čítače 4017 - má 10 výstupů, pokud se nepoužije zkrácený cyklus, "oběhne" aktivní výstup jednou "dokola" za 10 period vstupního signálu - a ten může mít klidně periodu 1 : 100. Výstupy 0 až 7 se zapojí přes diody na bázi jediného spínacího tranzistoru (aby se vzájemně neovlivňovaly), poslední dva (8 a 9) zůstanou volné. Spínací tranzistor lze potom využít libovolně - k řízení optronu, relé... prakticky čehokoliv.
Zase fšude cpát ty pos*aný MCU... to už ku*va lidi NEUMÍTE POCTIVĚ NIC UBASTLIT?
breta1
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Kdyby "rovno" prozradil účel použití nebo alespoň požadovanou přesnost těch 8 a 2 sekund, tak už to bylo vyřešeno. Když mu nebude fičet na nějakých 10 procentech, jedna 555 na to stačí.
fery66
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 10:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Plne súhlasím! Dokážem si to s CMOS zbastliť ale keď mám na stole programátor, v šuflíku PIC, na webe program, tak prečo by som si "komplikoval" život? Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 11:53    Předmět: Citovat
A vo vo vo vo tom to je - že BASTLIT už se dneska nikomu nechce, každej frikulín radši vymyslí nebo ještě radši STÁHNE ODKUDKOLIV Z NETU prográmek, kterej jen "nasype" přes programátor do PICu nebo podobnýho švába - ale zapojit už jen ten pitomej zdroj se zvonkovým trafem a stáblem 7805 pro toho švába už neumí - a taky si říká "elektronik". Velký hovno - já MCU beru jako potřebný tam, kde zjednoduší funkce, usnadní ovládání a zmenší složitost výroby - ale tam, kde stačí pár součástek a chvilka práce s páječkou - NA CO MCU? Proboha na co chodit s lodním dělem na vrabce? A co s tím jako chce takový frikulín dokázat? Když pak neovládá ani Ohmův zákon, ale "je pan elektronik" ? Du blejt, velebnosti...!
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Navíc ten MCU je náchylnější na rušení, takže ten výsledek je s ním v některých ohledech prostě horší.
