TTV S7094TS, chassis E9, průrazy z vn trafa
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 12:40    Předmět: TTV S7094TS, chassis E9, průrazy z vn trafa Citovat
Omlouvám se, dotaz možná patří mezi začátečníky. Z tělesa vn trafa občas skokové průrazy asi na nejbližší kostru. Jinak v mezičasech všechno jde, obraz pouze nekvalitní = nespojité hrany v místech ostrých přechodů (teletext nebo kvalitní signál z AV vstupu), při rovnoměrně pokryté scéně se to téměř nepozná. Průrazy samozřejmě napadají synchronizaci. Souvisí to navzájem a naznačuje to vadné trafo ?
Děkuji za radu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Len to chvilu este takto morduj a odide ti toho viac...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Vlasta-ANT napsal(a):
Tomu ver.A možno ešte niečo okolo.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 17:20    Předmět: Re: TTV S7094TS - průrazy z vn trafa Citovat
...Z tělesa vn trafa občas skokové průrazy asi na nejbližší kostru. ...naznačuje to vadné trafo ?
Děkuji za radu.
Naznačuje.
Před výměnou je ještě potřeba zkontrolovat ostatní součásti KSŘ (doufám, že se nezeptáš, co to je) a hlavně jeho napájecí napětí včetně filtrace. Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 1:28    Předmět: Citovat
Myslim ze netreba... Wink ,ked len tak preventivne...
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 5:10    Předmět: Citovat
Jestli je to přímo prasklým plastem , tak není co řešit . Krom TV zhasni a musí být vidět přesně odkud , pokud není vespod k plošňáku . Měl jsem taky případ , že prskalo od neukostřené stahovací spony . Napájel jsem drát , ukostřil a TV jede dále .
Vlasta-ANT
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Díky. Jiskra přeskakuje nejčastěji tak 5mm nad deskou ze svislé tyčky feritového jádra na patrně uzeměný vývod blízkého výkonového odporu. Když se jí zkusmo postaví do cesty nějaký izolant, tak tvrdé jiskry zmizí a zůstane něco jako sršení.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Ještě pár pokusů a můžeš jet pro novou TV (tedy, jestli tam nemáš hnízdo sršňů). Shocked
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 18:57    Předmět: Citovat
To "něco jako sršení" se jmenuje koróna.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Vlasta-ANT
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Na vn trafu osazeném v TTV S7094TS je docela čitelné označení:
DIEMEN 0037042100....... HR IVP 7939.......425765. Když se dívám na stránky prodejců nebo přes hledače, tak to dělá dojem, že klíčové je z toho "HR7939" ? Poradí mi někdo, jestli to k jednoznačnému popisu stačí?
Děkuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Ano, vystihl jsi z toho "to klíčové" - HR7939 Wink
A tady ho i koupíš - a pospěš si, mají skladem poslední kus (a mohl by to být ještě orig. DIEMEN) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Vlasta-ANT
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Díky všem, výměna vn trafa pomohla, průrazy zmizely.
Ty zákmity na hranách sice částečně zůstaly, koukat se na to dá.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Tie zákmity na hranách znamenajú, že ešte tam máš niečo zlé...
Aké zákmity na hranách? Daj foto. V každom prípade treba pozreť scopom filtráciu napájania RKS.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Keďže moje hľadanie neviedlo k úspechu, skúsim sa spýtať tu - nemá niekto náhodou schému na tento typ televízora? Pokúsil by som sa ho známemu opraviť. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 5:55    Předmět: Citovat
Zajeď si sem : na elektrotanya.com
 Soubor:  ttv.png
 Velikost:  95.38 kB
 Staženo:  85 krát
