popis vývodů u tohoto modulátoru
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 15:31    Předmět: popis vývodů u tohoto modulátoru Citovat
prosím vás nevíte někdo jak má zapojen vývody tenhle modulátor?
http://www.hqelektronik.hu/info/en/modulator_09.html
přesné označení je MHK6B701
zkoušel jsem to zapojit podle tohoto tématu a obrázku ketrý je na konci vlákna
http://old.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42641
ale nefunguje to.na TV nenaladím žádný signál.
napáječ jsem použil 12V/500mA a použil jsem stabilizátor 5V.
boužel nevím přesné napájecí napětí toho modulátoru tu desku už nemámSad
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Tam není žádnej potisk ?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Jednou jsem řešil podobný problém. Kouknul jsem se dovnitř modulátoru, zjistil označení IO a potom dohledal datasheet. Podle něj už dohledáš co je který vývod zač.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Číslovanie z ľava do prava:
1.,Video
2.,GND
3.,Audio
4.,MB
5.,BB
Pozdravujem Vás, Miro.
555
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 21:46    Předmět: Citovat
děkuju moc zkusím to podle toho:-)
555
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 23:20    Předmět: Citovat
tak jsem to takto připojil ale stále nic.možná by ještě pomohlo změnit napájecí napětí na +12V
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 4:07    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Alebo možná,že to má modulátor "za sebou" Nevím
