Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po červen 13 2011, 17:53 Předmět:
Čo to bude poháňať? Do 555-ky treba poriadne veľký kondenzátor (na také časy). A potom stabilita je s časom, teplotou trochu horšia. Opakovateľnosť o ničom.
Ja som ho kedysi od nich kupoval a kdesi ho aj ešte mám a sa mi zdá že v pohode som zmenou kondikov spravil časy aj menšie ako sekundy, viem že mi to cyklovalo nejaky piest a dosť rýchlo.
S tou 555-kou se musí upravit zapojení. V režimu AKO se mění napětí na časovacím kondu od 1/3Ucc do 2/3Ucc a naopak, ale po zapnutí napájení je na kondu 0V a první impulz je tedy delší(z 0V na 2/3Ucc).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 14 2011, 7:34 Předmět:
Zbytečnost - stačí udělat s TLC7555 (CMOSová 555) generátor kmitočtu 1Hz, na to stačí u 7555 i stabilní fóliový kondík (netřeba nestabilní elektrolyt) - a střídu 8:2 (8 sekund zapnuto, 2 sekundy vypnuto) vyrobit s pomocí dokola pracujícího čítače 4017 - má 10 výstupů, pokud se nepoužije zkrácený cyklus, "oběhne" aktivní výstup jednou "dokola" za 10 period vstupního signálu - a ten může mít klidně periodu 1 : 100. Výstupy 0 až 7 se zapojí přes diody na bázi jediného spínacího tranzistoru (aby se vzájemně neovlivňovaly), poslední dva (8 a 9) zůstanou volné. Spínací tranzistor lze potom využít libovolně - k řízení optronu, relé... prakticky čehokoliv.
Zase fšude cpát ty pos*aný MCU... to už ku*va lidi NEUMÍTE POCTIVĚ NIC UBASTLIT? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdyby "rovno" prozradil účel použití nebo alespoň požadovanou přesnost těch 8 a 2 sekund, tak už to bylo vyřešeno. Když mu nebude fičet na nějakých 10 procentech, jedna 555 na to stačí.
Plne súhlasím! Dokážem si to s CMOS zbastliť ale keď mám na stole programátor, v šuflíku PIC, na webe program, tak prečo by som si "komplikoval" život?
Zaslal: út červen 14 2011, 11:53 Předmět:
A vo vo vo vo tom to je - že BASTLIT už se dneska nikomu nechce, každej frikulín radši vymyslí nebo ještě radši STÁHNE ODKUDKOLIV Z NETU prográmek, kterej jen "nasype" přes programátor do PICu nebo podobnýho švába - ale zapojit už jen ten pitomej zdroj se zvonkovým trafem a stáblem 7805 pro toho švába už neumí - a taky si říká "elektronik". Velký hovno - já MCU beru jako potřebný tam, kde zjednoduší funkce, usnadní ovládání a zmenší složitost výroby - ale tam, kde stačí pár součástek a chvilka práce s páječkou - NA CO MCU? Proboha na co chodit s lodním dělem na vrabce? A co s tím jako chce takový frikulín dokázat? Když pak neovládá ani Ohmův zákon, ale "je pan elektronik" ? Du blejt, velebnosti...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
