Zaslal: po červen 13 2011, 19:46 Předmět: Teplomer s ICL7107
Zdravim, potrebujem prosim poradit. Kupil som si stavebnicu NE045, ktoru som chcel vyuzit ako teplomer k bazenu. Po osadeni som hodil snimaciu diodu do mrazaku spolu s este jednym digitalnym teplomerom a podla neho som nastavil trimer P2. Potom som hodil do horucej vody obidva teplomery a nastavil som trimer P1. Cele som to zopakoval. A zistil som nasledovne: Zaporne hodnoty teplomer ukazuje spravne , aj vyssie teploty ukazuje spravne, ale ak je snimacia dioda v prostredi s teplotou v rozmedzi priblizne 0 az 40 stupnov, tak teplomer vykazuje hodnotu -0,0 Netusim, kde by mohol byt problem. Vedel by mi niekto nieco poradit ?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po červen 13 2011, 21:30 Předmět:
Pokud jsi to rovnou z mrazáku uvrhnul do 100° vody tak ta měřící dioda taky mohla jít do kopru.
Zkusil bych jinou a nejdřív při pokojový teplotě nastavit trimr P1 do půlky a trimrem P2 nastavit na displeji cca 20°C. Pak dát do vroucí vody a P1kou nastavit 100°C. Vyndat z horký vody a nechat chvíli vychladnout, mezitím do nádobky roztlouct kus ledu a P2kou nastavit 0°C, tohle i s tou pauzou několikrát zopakovat.
Pokud to budeš používat k bazénu, tak se na mínusový teploty vys.r a i těch 100° je zbytečně moc, ale je to nejjednodušší "etalon" teploty, pokud nemáš termostat.
Taky mimo jinýho nezapomeň na dobrou izolaci tý měřící diody = kvalitně zalít silikonem a nechat vyzrát. Jak by se ti k ní dostala voda, tak to bude zkreslovat.
S tou izolaciou mi je uplne jasne, s tym pocitam. Co sa tyka diody, tak v nej chyba nebude. Tu som skusal vymienat a z mrazaku do tej horucej vody som to samozrejme nedal hned, ale nechal som to samovolne zohriat sa. Tych 20 stupnov sa tam nastavit neda, ono tam to "hluche miesto" je stale. Dolna hranica je stale nula a horna sa meni v zavislosti od nastavenia trimrov. Neda sa to nijako vykorigovat , cisla ako 15 alebo 25 stupnov z toho proste nedostanem. A to hluche miesto tam bolo uz predtym nez som to daval do mrazaku. Je to pre mna obrovska zahada.
Zaslal: po červen 13 2011, 21:52 Předmět:
No já podobnej teploměr kdysi v mládí stavěl a i s tou diodou fungoval celkem v pohodě.
Jestli ti tam nejde nastavit trimrama v podstatě jakákoliv hodnota, tak budeš mít nějakej kopanec okolo R1, R2, R3, R4, P1, P2 (případně US3 a C9)= referenční napětí pro 7107
No ono to tymi trimrami tu hodnotu upravit ide, ale v istom mieste displej ukazuje iba nuly. A chyba trimra to nie je... Mozem tu diodu teoreticky aj vymenit za LM35, alebo som nasiel schemu s termistorom, ale v diode chyba nie je, tak neviem, ci to ma zmysel.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5864 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červen 14 2011, 8:31 Předmět:
Ten obvod musí fungovat i s tou diodou bez problémů. Máš hodnoty trimrů a odporů podle tabulky? Jestli ano, tak máš chybu v zapojení, vlasovou trhlinku v DPS nebo někde zkrat.
Funkci máš v návodu popsánu, co tak něco měřit a kontrolovat, jestli se to chová podle popisu.
EKKAR: Ty máš v zálohe iba takéto kraviny? Veď je to nezmysel. A Matko by Ti aj uveril, lebo to vyznelo naozaj vieryhodne.
Matko23 : tú diódu nemôžeš iba tak jednoducho a priamo vymeniť za LM35.
Hľadaj studeňáky, prever napájanie, káble.
Stavebnica je bezproblémová
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 15 2011, 8:31 Předmět:
Fero - ale já nikde nenapsal, že se může LM35 PŘÍMO dát na místo diody. Ono se stačí podívat do datašitu, aby bylo jasné jak se má teploměr s tímhle obvodem zapojit - a každý trochu normální člověk, když neví jak by měl danou součástku zapojit už třeba jen proto, že má 3 a více vývodů, se začne pídit po datašitu a to zapojení si podle něj upraví "k obrazu svému"... O tom to je, ne slepě kopčit zapojení nebo osazovat stavebnice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 15 2011, 9:14 Předmět:
to máte určite pravdu, ,ale na druhú stranu, neni oveľa logickejší postup najprv rozbehať stavebnicu, ktorá každému beží, do zariadenia ,ktoré dotyčný pán potrebuje ako teplomer k bazénu, až potom riešiť bastlenie? Veď pán píše, že chce teplomer k bazénu, nie že to chce vymýšlať.
