Časovač schema ?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 13:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A vo vo vo vo tom to je - že BASTLIT už se dneska nikomu nechce, každej frikulín radši vymyslí nebo ještě radši STÁHNE ODKUDKOLIV Z NETU prográmek, kterej jen "nasype" přes programátor do PICu nebo podobnýho švába - ale zapojit už jen ten pitomej zdroj se zvonkovým trafem a stáblem 7805 pro toho švába už neumí - a taky si říká "elektronik". Velký hovno - já MCU beru jako potřebný tam, kde zjednoduší funkce, usnadní ovládání a zmenší složitost výroby - ale tam, kde stačí pár součástek a chvilka práce s páječkou - NA CO MCU? Proboha na co chodit s lodním dělem na vrabce? A co s tím jako chce takový frikulín dokázat? Když pak neovládá ani Ohmův zákon, ale "je pan elektronik" ? Du blejt, velebnosti...!
Odbočili sme trocha od pôvodnej témy ale musím zareagovať. Trocha sa ma to dotklo. Rozhodne nie som "frikulín", čo iba sťahuje programy pre PIC z netu!
Som ročník 1966 a bastlím 40 rokov odvtedy, čo som vládal udržať v ruke trafopájku! Takže som zažil všeličo, bastlil som ešte s tranzistormi OC170, OC72, 101NU71, prvá LED, MBA810 a taký stabilizátor WSH914 bol pre mňa malý "zázrak". Vyrastal som s TTL (prvá moja logická "sonda" bol starý Avomet) a potom CMOS, neexistuje hádam odvetvie elektroniky, do ktorej by som za tie roky nebol niečo robil. Mám bohaté skúsenosti a možno niekedy aj trocha závidím "frikulínom", ktorí si dokážu napísať program do procesora. Ja sa to už nenaučím ale "oni" sa ľahšie naučia zapojiť 5V zdroj. Stále bastlím a občas ma mrzí, že musím použiť množstvo CMOS obvodov a pritom by to zvládol jeden malý "švábik". Ale neviem si napísať program... Sad
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 18:38    Předmět: Časovač schema ? Citovat
EKKAR prosím ťa nemohol by si to hodiť na papier.
Dík
fery66
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:44    Předmět: Re: Časovač schema ? Citovat
rovno napsal(a):
Dík
No kde si EKKAR? Kresli schému! Nenechaj chlapca čakať! Pomôž mu v jeho snažení! Alebo máš iba plnú hubu múdrych rečí? Na môj príspevok si vedel odpovedať takmer okamžite...
Tak sa predveď! Chcel som mu to ja nakresliť ale nechám to na Teba EKKAR!
Ať kluk poctivě bastlí!
EKKAR asi už spí, tak som to nakreslil podľa jeho "návodu". Stále nevieme, čo s tým chceš spínať a akú to má mať presnosť. V tomto zapojení by LED mala 8 sekúnd svietiť a 2 sekundy by mala byť zhasnutá. RC v zapojení 555 by mali dávať zhruba 1Hz. Chcel som to kresliť "klasicky" paličkou do piesku ale už je vonku tma... Dúfam, že to EKKAR pochopí!
 Soubor:  8-2.png
 Velikost:  8.04 kB
 Staženo:  159 krát
rovno
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 22:13    Předmět: Časovač schema ? Citovat
fery66 ďakujem TI moc za praktickú pomoc a vyriešenie mojho problemu.
Peter
fery66
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 6:10    Předmět: Re: Časovač schema ? Citovat
rovno napsal(a):
Peter
Nemáš za čo! Dúfam, že Ti to pomôže. Mrzí ma, že tu bolo zbytočne veľa "kecov", než sme sa dopracovali ku konkrétnemu riešeniu... Sad
Naposledy upravil fery66 dne čt červen 30 2011, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Ekkar v 6 večer nespí, protože někdo v rodině holt makat musí - odpolední šichta se sama neudělá.
Fery66 - to nebyl výpad na Tebe, ale právě na ty, kteří i takovouhle jednoduchou věc řeší programováním MCU - navíc si kolikrát ani ten soft napsat neumějí, prostě ho odněkud stáhnou. Jinak dík za pomoc se schématem, opravdu jsem neměl kdy na tento problém zareagovat.
