trafa invertorů
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:21    Předmět: trafa invertorů Citovat
Mám dotaz....proč sekundární vinutí traf invertoru,kreré mají odpor cca 2k6 vykazují rozdíly klidně 100ohm ?Deska invertoru funguje normálně,tráfka se zdají z jedné výr. série....přijde mi to hodně....,že by se některé trafa chystaly do nebe??
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:28    Předmět: Citovat
myslím, že tolerance vinutí +/-5% je naprosto v pořádku
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Možná řeknu hovadinu.
Věřím, že automat navine vždy stejný počet závitů přibližně stejným stylem. Nemůže ten rozdíl spočívat v tom, že u tak tenkého drátečku nelze výrobně zajistit jeho stále stejný průměr?
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Myslím, že se nejedná ani o odpor sekundáru jako spíše o měrný odpor drátu na sekundáru. Jak breta1 předpokládá, délka bude stejná (1-2 závity výrazný rozdíl v délce není), měď bude taky stejná, takže rozdílný může být průřez drátu (bráno z jiné cívky) a to se projeví asi nejvíc na celkovém měrném odporu. Nebo kecám ? Wink
Jaké je asi napětí na té první a jaké je na té druhé CCFL ?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Ja sa držím indukčnosti, nie odporom. A prečo? Lebo cievka.... Wink
1010
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 7:01    Předmět: Citovat
Počet závitů cívek bude určitě stejný(vine stroj),nestejný průřez drátu..jo,to by mohlo být ono.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 0:38    Předmět: Citovat
Výrobná tolerancia tie rozdiely,ale ten nameraný odpor vinutia sekundáru je dosť vysoký(predpokladám že podľa typu tráf invertora).Neriešil by som,pokiaľ nepíska a niesú "studené spoje". Wink
