Podsvícení zvonku
-Victor-
Založen: Jun 14, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:28    Předmět: Podsvícení zvonku Citovat
Předem se omlouvám, pokud se budu ptát hloupě, ale elektrotechnice zase tak moc nerozumím. Embarassed Chtěl bych podsvítit domovní zvonek (jmenovku) pomocí dvou LED 3,4 V, 20 mA. Zvonek je napájený zvonkovým trafem 8 V~. Diody budou zapojené do série. Aby nebylo blikání moc patrné, použiju ještě diodový můstek. Vzhledem k tomu, že vedení k brance je poměrně dlouhé, úbytek napětí bude možná vycházet tak, že nebude potřeba ani srážecí odpor (když tak mě opravte). Diody budou napojené na tlačítko. Předpokládám, že proud 20 mA nespustí klasický zvonek s jiskřištěm. A teď ten dotaz: Nehrozí, že když zazvoním, po uvolnění tlačítka se indukuje napěťová špička, co mi odpálí diody Question Případně jak tomu zabránit.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:34    Předmět: Citovat
Přes LED diody zapoj ZD na 12V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Diody s můstkem představují propustnou zátěž i v okamžiku rozpojení tlačítka, žádná napěťová špička nehrozí. Jen nerozumím tomu zvonku s jiskřištěm, střídavé zvonky na 50 Hz jiskřiště nemívají.
-Victor-
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Není 12 V hodně? Diody sérii budou na 6,4 V. Ale jsem v tom amatér, tak se chci jen ujistit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Zvonek bere 20mA?
-Victor-
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Dobrá otázka. Smile Z nějakého důvodu je na střídavém trafu zvonek s jiskřištěm. Já ho tam nedával, ale zvoní, tak proč ne. Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Myslím, že 20mA je na podsvětlení moc, určitě postačí kolem 1mA. Dal bych do série ty dvě LED, dále diodu 1N4001 a odpor např. 1k. K těm dvěma LED bych dal elyt 100M/16V.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:09    Předmět: Citovat
Zapoj ledky do série, a za nimi ešte odpor 330 Ohm. To celé pôjde paralelne ku svorkám tlačítka.
helios
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:14    Předmět: Citovat
S hodnotou odporu sa pohraj, spodná hodnota bude cca. 270 Ohm, horná aj 1k8. Niektoré menovky sa dajú ťažko presvietiť, iné zasa v pohode...
Bernard
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Bernard napsal(a):
Zvonek bere 20mA?
To fakt nevím. To jiskřiště to hodně komplikuje.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 16:45    Předmět: Citovat
No pokud by ten zvonek bral například 100mA, tak v okamžiku rozepnutí tlačítka by těch 100mA natlačil do LEDek, pokud to nebude zrovna záporná půlvlna, v té by podle Břéťova a heliosova zapojení ty diody nejspíš prorazil. Takže tu 1N400x bych dala radši antiparalelně k LEDkám nebo LEDky dát k sobě antiparaleleně, do série k nim odpor a další dioda není potřeba.
-Victor-
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Záporná půlvlna? Vždyť to bude usměrňovat můstek. Filtrování kondenzátorem ještě zvažuju. Ale pro tento účel asi nebude potřeba.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Ano záporná půlvlna, při jednocestném usměrnění, které ti tu radili.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Vykašli se na můstek, zapoj dvě LEDky antiparalelně a do série k nim odpor stovky ohmů podle požadavaného jasu. Tuto kombinaci připoj paralelně ke kontaktům tlačítka a víc neřeš.
-Victor-
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Když to bude svítit jen na každou druhou půlvlnu, tak to bude svítit subjektivně polovičním jasem a taky už bude celkem zřetelně vidět blikání. S tím můstkem je řešení složitější? Ta ZD by to neřešila?
