Zaslal: út červen 14 2011, 14:28 Předmět: Podsvícení zvonku
Předem se omlouvám, pokud se budu ptát hloupě, ale elektrotechnice zase tak moc nerozumím. Chtěl bych podsvítit domovní zvonek (jmenovku) pomocí dvou LED 3,4 V, 20 mA. Zvonek je napájený zvonkovým trafem 8 V~. Diody budou zapojené do série. Aby nebylo blikání moc patrné, použiju ještě diodový můstek. Vzhledem k tomu, že vedení k brance je poměrně dlouhé, úbytek napětí bude možná vycházet tak, že nebude potřeba ani srážecí odpor (když tak mě opravte). Diody budou napojené na tlačítko. Předpokládám, že proud 20 mA nespustí klasický zvonek s jiskřištěm. A teď ten dotaz: Nehrozí, že když zazvoním, po uvolnění tlačítka se indukuje napěťová špička, co mi odpálí diody Případně jak tomu zabránit.
Diody s můstkem představují propustnou zátěž i v okamžiku rozpojení tlačítka, žádná napěťová špička nehrozí. Jen nerozumím tomu zvonku s jiskřištěm, střídavé zvonky na 50 Hz jiskřiště nemívají.
Dobrá otázka. Z nějakého důvodu je na střídavém trafu zvonek s jiskřištěm. Já ho tam nedával, ale zvoní, tak proč ne.
Myslím, že 20mA je na podsvětlení moc, určitě postačí kolem 1mA. Dal bych do série ty dvě LED, dále diodu 1N4001 a odpor např. 1k. K těm dvěma LED bych dal elyt 100M/16V.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 14 2011, 15:09 Předmět:
Zapoj ledky do série, a za nimi ešte odpor 330 Ohm. To celé pôjde paralelne ku svorkám tlačítka. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út červen 14 2011, 15:14 Předmět:
S hodnotou odporu sa pohraj, spodná hodnota bude cca. 270 Ohm, horná aj 1k8. Niektoré menovky sa dajú ťažko presvietiť, iné zasa v pohode... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
No pokud by ten zvonek bral například 100mA, tak v okamžiku rozepnutí tlačítka by těch 100mA natlačil do LEDek, pokud to nebude zrovna záporná půlvlna, v té by podle Břéťova a heliosova zapojení ty diody nejspíš prorazil. Takže tu 1N400x bych dala radši antiparalelně k LEDkám nebo LEDky dát k sobě antiparaleleně, do série k nim odpor a další dioda není potřeba.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 14 2011, 18:32 Předmět:
Vykašli se na můstek, zapoj dvě LEDky antiparalelně a do série k nim odpor stovky ohmů podle požadavaného jasu. Tuto kombinaci připoj paralelně ke kontaktům tlačítka a víc neřeš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když to bude svítit jen na každou druhou půlvlnu, tak to bude svítit subjektivně polovičním jasem a taky už bude celkem zřetelně vidět blikání. S tím můstkem je řešení složitější? Ta ZD by to neřešila?
