Podsvícení zvonku
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 18:48    Předmět: Citovat
To blikání zase tak zřetelné není a ve zvonkovém tlačítku nevadí už vůbec - není to TV obrazovka, abys na to upřeně hodinu koukal. Mám jednocestně usměrněné napájení indikace zapnutých zásuvek v dílně už asi 20 let a ještě mě to nerušilo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Ano, každá LEDka bude svítit každou druhou půlvlnu nastřídačku. Budou-li vedle sebe potlačí se tím vjem blikání. Bude-li takto LED "pulzně" buzena, může jí protékat větší špičkový proud než při trvalém napájení, takže jas lze dosáhnout prakticky stejný, jako při napájení z usměrňovacího můstku.
A navíc, kouzlo je v jednoduchosti. Do tlačítka se ti v pohodě vejdou dvě LED a odpor. Můstek s eventuelně další diodou už tam asi nedostaneš.
Vyzkoušej a uvidíš, nebude-li to vyhovovat můžeš zkusit něco jiného, třeba malou žárovku 12V pro podsvětlení displeje autorádia.
-Victor-
Založen: Jun 14, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:23    Předmět: Citovat
O místo vůbec nejde. Je ho tam habaděj. http://www.sezam.cz/plast/i28887-zamel-pdj-213-zvonkove-tlacitko-plastove Ten můstek za 5 kaček má 6x8 mm.
Žárovička by mi svým odběrem asi zvonek částečně rozkmitala.
Eleman
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Pořád nechápu, proč tam pořád chceš cpát můstek, když je tam pro tento účel zbytečný. Vyzkoušej - uvidíš, anebo dělej jak myslíš - nacpi tam třeba MCU.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Ak chceš to tlačítko mať zaujímavejšie, zapoj ho ako som to kedysi kamarátovi urobil ja, podľa uvedenej schémy. Ledy kúp dvojfarebné č/z s dvoma vývodmi, farba sa prepína polaritou. Dajú sa kúpiť napr. tu:
http://www.gme.cz/cz/l-937egw-p511-359.html
Prepínačom si potom zvolíš, či bude tlačítko svietiť na červeno, alebo na zeleno. Kamarát si to prial preto, aby ostatní známi vedeli, kedy prijíma návštevy a kedy nie. Čo povieš na takýto tuning jednoduchého zvončeka? Wink
tuningový zvonek dvojfarebný
 Soubor:  zvonec_by_helios2.jpg
 Velikost:  50.64 kB
 Staženo:  62 krát
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 21:12    Předmět: Citovat
... pouze technická - ty diody nejsou v sérii, ale antiparalelně ... Cool
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Správně - v Heliově zapojení by v jedné poloze přepínače svítily LEDky obě, v druhé poloze by nesvítily.
A nejen to - podle průrazného napětí LEDek v závěrném směru by v této "nesvítící" poloze dřív nebo později, no, spíše ihned, došlo k jejich průrazu.
Naposledy upravil Hill dne út červen 14 2011, 22:35, celkově upraveno 1 krát.
-Victor-
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Díky moc, za tolik námětů. Asi zvolím hned to první řešení. Z části proto, že už jsem to měl prakticky hotové a nehce se mi to zase předělávat (jen přidám ZD) Smile a taky proto, že ochrana LEDek proti napěťovým špičkám pomocí ZD mi příjde bezpěčnější. Taky je to díky můstku univerzální řešení i při použití stejnosměrného napětí (pokud by se něco měnilo). No a kdyby to náhodou nefungovalo, budu to brát postupně dál. Smile
helios
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Hille,
v každej polohe prepínača by svietila niektorá farba LED, len kvôli jednoduchosti som v schéme nakreslil obyčajné, namiesto obojsmerných. Zapojil som to tak pred 10-timi rokmi a svietia tam dodnes...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 10:49    Předmět: Citovat
-Victor- napsal(a):
Pokud dáš tu 12V zenerku jenom přes LEDky, tak v okamžiku, kdy se ta zenerka otevře, už ty LEDky budou dávno v kopru.
-Victor-
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 12:14    Předmět: Citovat
No vždyť jsem na to taky reagoval, že se mi to zdá moc. Pořídil jsem 6,8 V.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Tu zenerku totiž musíš dát přes LEDky i ten odpor v sérii, klidně může být 12V, když odpor omezí proud LEDkama na hodnotu, kterou snesou. Zenerka jen přes LEDky není dobré řešení.
-Victor-
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Proč ne? Přiznávám, že jsem tohle měj kdysi dávno jako okrajový koníček, takže se orientuju jen zběžně. Otázka právě je, jestli tam nějaký rezistor vůbec dám. Vedení má nejmíň 20 m, nejaké napětí srazí i můstek, takže k LEDkám v sérii se dostane možná tak 5 V (zatím nebyla příležitost to proměřit). Ta zenerka tam bude jen co kdyby.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Jestli se ti k LEDkám dostane 5V, tak to asi moc svítit nebudou. A hlavně by ani moc nezvonil ten zvonek, když bys měl tak odporné vedení.
helios
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Skvelý výraz "odporné vedení". Laughing
Strana 2 z 3
