Regulátor napětí
karel01
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 18:47    Předmět: Regulátor napětí Citovat
Potřeboval bych si postavit regulátor napětí. Mám zdroj 18V na necelý 2A a potřeboval bych to regulovat v rozsahu 15(nebo víc)V - 2(nebo míň)V. Potřebuji aby se mi moc nesrazil proud, aby mi ven šel alespoň 1A. Šlo by to ? Předem děkuji. Wink
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 19:09    Předmět: Citovat
Jen bych to vice specifikoval jde o stabilizovany zdroj?
Mas jen trafo?. Jednoduse treba promenlivy trivodicovy stabilizator
doplneni o vykonovy tranzistor.
Pak se podivej na stranky elektronickych casopisu KTE,Amaro ap.
za leta tam bylo dost zapojeni.
Jindra
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 20:18    Předmět: Regulátor 2 až 25 V Citovat
Použij LM317 jehož zapojení a údaje najdeš na http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf Exclamation
Ještě lepší zapojení (s ochrannými diodami) podle obr.3 v http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm317.pdf je trochu složitější, ale je odolné proti všem situacím na bastlířském stole. Beer
A také Belza popsal tento zdroj na http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm Smile
