Presso Krups XP 7200, závada 9
jiru
Založen: Jun 14, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 20:49    Předmět: Presso Krups XP 7200, závada 9 Citovat
Preso jsem měl v servisu kde ho sice zprovoznili ale neopravili. Nikdy si preso neřeklo o program odvápnění jen o čištění. Po posledním měsíci provozu zase kafčo přestávalo vytékat tak jsem to kys. citronovou propláchnul no a nezbylo než celé rozebrat a vyčistit byly zalepené sítka.
Vše jsem sestavil a problém, blikají všechny červené kontrolky a svítí [b]závada 9. Znovu jsem rozebral a objevil jsem na boku válce v kterém se kafe připravuje šrouby zajištěnou destičku se dvěma vývody - modré kabílky a mezi nimi něco? -je to vše opatlané silikonem a myslím, že kontakt není OK, mám dojem, že je to nějaká tepelná pojistka . Pokud někdo víte poradte díky Jindra
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 21:05    Předmět: Citovat
nevratna tepelna pojistka-vymenit.nebo na odzkouseni propojit.ale to ze se ty plisky k sobe jiz nevratily -tak to o nečem napovida.zpravidla je tato pojistka kvuli selhani termostatu.je to proste posledni zachrana vuci problemu.najit pricinu.....
jiru
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 22:37    Předmět: Citovat
vývody nemají kontakt, jsou odletované, topnou spirálu jsem proměřil skrat ani přerušená není , tak jsem je spojil natvrdo a stejně nic, stále závada č. 9. Neví někdo jak to celý resetovat. Občas se stalo, že kontrolky blikali - všechny čtyři, stačilo vytáhnout ze zdi a počkat nejlépe do druhého dne a pak se mašinka srovnala.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Chyba č. 9 - chyba NTC snímače teploty - presso se snaží nahřát a buď je hodnota odporu NTC špatná, nebo se při nahřívání nemění. Mezi těma modrýma drátama by mělo být (za studena) tak 100Kohm, snímač je zepředu na válci, mělo by se to dát změřit při odpojeném konektoru na elektronice (může být i jen blbý kontakt). Jestliže ale jde slyšet cvaknutí relé, tak je problém v nahřívání - můžou být na tělese špatné tepelné pojistky (nad snímačem) - vedou k nim tlusté kabely sa fastonama, nebo celé těleso.
Mimochodem - ten snímač je docela choulostivý (SMD odpor na porcelánové destičce) a není radno s ním nějak moc manévrovat - když se uvolní ze správného místa na tělese (vepředu pod tepelnýma pojistkama), tak to může dělat s teplotou psí kusy. A také (kvůli konstrukci elektroniky) je mezi snímačem a kostrou tělesa 230V - neopatrné spojení snímače se zemí končí zpravidla kompletní destrukcí elektroniky Evil or Very Mad .
jiru
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 23:01    Předmět: Citovat
ten odpor má 120k , kontakty se mi podařilo naletovat na desku zpátky , odpor ok, sestavení ok, zapnul jsem to, cvaklo relé stroj se nahřívá, slast veliká Very Happy a najednou se opět rozblykaly ty mrchy červený, závada se střídá čárka pak nula pak jedna porád dokola, Cry Cry smutný jdu spát Jindra
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 5:21    Předmět: Citovat
Tak to je už jiná závada, ale pořád u snímače teploty - č. 9 znamenala špatný odpor NTC už ze začátku a č. 10 je problém při nahřívání - NTC odpor je sice OK, ale při zapnutí nahřívání se nemění - buď nejde na těleso šťáva(špatné těleso, pojistky, omylem vypojený faston) nebo má špatný tepelný kontakt s tělesem - musí být pevně a teplovodivě uchycený.
jiru
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Teplovodivou pastu jsem dal,odpor jsem zkoušel zahřát a mění se v závislosti na teplotě, večer to prověřím další, bojím se zda ty kablíky neškrtli o těleso kotle, vzdálenosti jsou minimální, zatím díky moc
romankamenek
Založen: Jan 31, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 20:28    Předmět: Citovat
zdravim vsetkych kavickarov!
nerad by som zakladal novu temu lebo mam vlastne ten isty problem.
mam EA8050 a vyhadzuje 09.
zistil som ze mi strelila poistka--ta na cervenom kabli. udaje na nej boli slabo vidiet ale co som vycital bolo nejakych 216C,tak som tam dal 216°C/10A.
kavovar sa rozbehol a par kav uvaril,no pri cisteni skoncil 2 min pred kocom..CYKLUS PRERUSENY a znova porucha 09.
poistka KO a teraz ked som sa tu rozcital tak som prisiel nato ze ten tepl.snimac je mrtvy.nenameram ziaden odpor.
ak by ste boli niekto taky ochotny a poradili ci su spravne tie udaje na poistke,,popripade ci sa da ten tep.snimac vymenit-nerad by som kupoval novy bojler .
vopred vdaka za rady.
Sad
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Ty udáje na na pojistce byly dobře - 10A/216°C (asi). Snímač ještě zkus změřit přímo (přímo "nohy" toho malého SMD nic, co je na keramické desce na boileru), jestli není jenom problém v kontektu mezi fastonama a snémačem (to je docela časté při téo závadě). Jestli je vadný přímo snímač, tak můžu zkusit najít graf závislosti odporu na teplotě, který jsem kdysi nakreslil, ale bude to chvíli trvat.
romankamenek
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 10:52    Předmět: Citovat
zdravim! diky za odpoved!
ja som to meral na tom snimaci.mam to rozobrane cele.bojler mam vytiahnuty.snimac je uplne hluchy.
ja som skusal hladat na nete rozne ntc termistory ale mam obavu tam nejaky supnut.niesom elektrikar tak neviem presne jake parametre budu pripustne.
nieco som vygooglil k tomuto kavovaru.
NTC elektronická regulácia teploty:
Káva: 108 ° C (poloha 1), 113,5 ° C (poloha 2), 122 ° C (poloha 3)
Para: 150-140 ° C
Bezpecnost. vyp.: 190 ° C
_ Hodnota odporu s presnosťou na 25 ° C: 100kOhm +/- 5%
Poznámka: zmena 4-5 kOhm na 1 ° C odchýlke 25 ° C
(prelozene z angl.)
neviem teda jak vybrat ten spravny.
a este mam otazku jak vydolovat ten snimac z toho bojleru.je tam nalepeny ...asi nejakym 2zlozkovym lepidlem.
Rolling Eyes
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že jsem ten graf už tady někdy posílal, ale klidně ho pošlu znova - je pro všechny automatické kávovy řed XPxxxx a EAxxxx zn. Krups a parní centra Tefal a Rowenta (vlastní to všechno belgický SEB - opravdový Krups zkrachoval někdy v roce 2001 a nemá s tímto nic společného - tyto pressa původně vyvíjel Moulinex, který už také padl).
Vyměnit se dá jenom snímač (ta malá věc, co je připájená na té keramické desce) - bývá buď v pouzdru MELF (u starších kávovarů), nebo klasické SMD (0402 nebo něco takového). Stačí to odpájet a nahradit novým - pájí se to sice blbě, ale v případě nouze se dají dotáhnout vývody až na kontakty s fastonama a celé to zapatlat nějakou teplovodivou pastou. Boiler ale odebítá docela teplo, takže je občas potřeba to pájet dvouma páječkama zaraz.
MKimochodem - originální označení toho snímače neznám, snad něco najdeš.
 Soubor:  NTC_SEB.gif
 Velikost:  34.62 kB
 Staženo:  348 krát
romankamenek
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:05    Předmět: Citovat
no diky moc za pomoc!
termistor naletovany ,,,kavovar fachaa,,,len mi tece trosku vic cez tesneni spodneho pistu.
ako som hladal tak vidim ze skoro vsade len komplet,no nasel sem aj samostatne_no este nemaju skladom.tak pockam.
ale fakt diky moc!
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Těsnění pístu někde skladem mají (nebo tady, já teď nevím) - u novějších press jsou potřeba 2.
romankamenek
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:48    Předmět: Citovat
no ja som sa zle vyjadril je to vlastne tesnenie topenia..
http://www.mmservis-pracky.cz/tesneni-topeni-pressa-krups-ea-a-xp-ms-5015004
uz skladem je tak objednavam. ale pecka za kus gumy ci silikonu.
