Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 14 2011, 18:48 Předmět:
To blikání zase tak zřetelné není a ve zvonkovém tlačítku nevadí už vůbec - není to TV obrazovka, abys na to upřeně hodinu koukal. Mám jednocestně usměrněné napájení indikace zapnutých zásuvek v dílně už asi 20 let a ještě mě to nerušilo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 14 2011, 18:53 Předmět:
Ano, každá LEDka bude svítit každou druhou půlvlnu nastřídačku. Budou-li vedle sebe potlačí se tím vjem blikání. Bude-li takto LED "pulzně" buzena, může jí protékat větší špičkový proud než při trvalém napájení, takže jas lze dosáhnout prakticky stejný, jako při napájení z usměrňovacího můstku.
A navíc, kouzlo je v jednoduchosti. Do tlačítka se ti v pohodě vejdou dvě LED a odpor. Můstek s eventuelně další diodou už tam asi nedostaneš.
Vyzkoušej a uvidíš, nebude-li to vyhovovat můžeš zkusit něco jiného, třeba malou žárovku 12V pro podsvětlení displeje autorádia. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červen 14 2011, 19:31 Předmět:
Pořád nechápu, proč tam pořád chceš cpát můstek, když je tam pro tento účel zbytečný. Vyzkoušej - uvidíš, anebo dělej jak myslíš - nacpi tam třeba MCU. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 14 2011, 20:54 Předmět:
Ak chceš to tlačítko mať zaujímavejšie, zapoj ho ako som to kedysi kamarátovi urobil ja, podľa uvedenej schémy. Ledy kúp dvojfarebné č/z s dvoma vývodmi, farba sa prepína polaritou. Dajú sa kúpiť napr. tu:
Prepínačom si potom zvolíš, či bude tlačítko svietiť na červeno, alebo na zeleno. Kamarát si to prial preto, aby ostatní známi vedeli, kedy prijíma návštevy a kedy nie. Čo povieš na takýto tuning jednoduchého zvončeka?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 14 2011, 21:31 Předmět:
Správně - v Heliově zapojení by v jedné poloze přepínače svítily LEDky obě, v druhé poloze by nesvítily.
A nejen to - podle průrazného napětí LEDek v závěrném směru by v této "nesvítící" poloze dřív nebo později, no, spíše ihned, došlo k jejich průrazu.
Naposledy upravil Hill dne út červen 14 2011, 22:35, celkově upraveno 1 krát.
Díky moc, za tolik námětů. Asi zvolím hned to první řešení. Z části proto, že už jsem to měl prakticky hotové a nehce se mi to zase předělávat (jen přidám ZD) a taky proto, že ochrana LEDek proti napěťovým špičkám pomocí ZD mi příjde bezpěčnější. Taky je to díky můstku univerzální řešení i při použití stejnosměrného napětí (pokud by se něco měnilo). No a kdyby to náhodou nefungovalo, budu to brát postupně dál.
Zaslal: st červen 15 2011, 10:46 Předmět:
Hille,
v každej polohe prepínača by svietila niektorá farba LED, len kvôli jednoduchosti som v schéme nakreslil obyčajné, namiesto obojsmerných. Zapojil som to tak pred 10-timi rokmi a svietia tam dodnes... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tu zenerku totiž musíš dát přes LEDky i ten odpor v sérii, klidně může být 12V, když odpor omezí proud LEDkama na hodnotu, kterou snesou. Zenerka jen přes LEDky není dobré řešení.
Proč ne? Přiznávám, že jsem tohle měj kdysi dávno jako okrajový koníček, takže se orientuju jen zběžně. Otázka právě je, jestli tam nějaký rezistor vůbec dám. Vedení má nejmíň 20 m, nejaké napětí srazí i můstek, takže k LEDkám v sérii se dostane možná tak 5 V (zatím nebyla příležitost to proměřit). Ta zenerka tam bude jen co kdyby.
Strana 2 z 3
