prvně jsem si myslel že nejde jen buzení horizontálu.Ale při stiknutí tl. P+ na předním panelu by se ledka měla místo červený barvy změnit na zelenou..Ale zůstává stále červená.je to docela hodně jednoduchý šásko.půjdu nad tím dumat
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: st červen 15 2011, 18:16 Předmět:
Při opravě nejedné televize po pádu jsem téměř vždy narazil na utržené vývody u některého švábu nebo tranzistoru, který byl přišroubován k chladiči. Je ale zajímavé, že co se obrazovek týče, tak ani na jedné nebyla hnutá maska. Pouze v jednom případě jsem měl vzduch v obrazovce. _________________ Miri
na DO taky nereaguje.dnes jsem s tim nedelal nic.nezbyl cas vubec:-)
to jsem prave vyzkousel jeslti neni aktivovana detska pojistka.
a jinak na tranzistory na chladičích,atd. jsem se díval ale zdaji se být OK.snad zítra se k tomu nedostanu.
ted se TV chová jako kdyby v ní byl vadný zdroj (že neudrží zátěž v řádku)
ale po pádu??
krystal u uC mě taky napadnul Ale to píšu jen takový poznatky-nepoznatky.
až si k tomu sednu a rozchodim to tak Vám napíšu co tomu bylo:-)
Zaslal: čt červen 16 2011, 11:26 Předmět:
Ono taky záleží na tom, jestli ta telka při onom pádu běžela, či nikoliv. Pokud byla v klidu, nebo ve Stand By, tak bych se zaměřil spíše na studeňáky a polámaný tišťák. pokud běžela, ani věštecká koule ti nenapoví.... _________________ Miri
