schnaider tv-100-70224/p
Kuty
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2004, 15:52    Předmět: schnaider tv-100-70224/p Citovat
Vadný VN tranzistor.Provedl jsem výměnu-veškeré pasívní součástky VN včetně trafa OK..Napájecí napětí OK./nastavitelný rozsah zdroje140-170V/.odchází VN tranzistor-zdroj kvoká s obvodem TDA 4506-2,s TDA 4506-15 se VN nerozbíha-tranzistor přežije.Na čelním panelu pohotovost LED -přerušovaný MOD-bliká.Nízká napěrí OK.Mám podezření na procesor.Díky za radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2004, 20:09    Předmět: Citovat
Zkontroluj kondík s diodou z kolektoru VN tranzistoru. Pokud je kond. bez kapacity, prorazí jej napěťová špička. Nemám schema, ale pokud je do báze tohoto tranzistoru elyt, tak ho vyměň. Na odcházení VN tranzistoru nemá procesor vliv. Tranzistor může odejít buď přetížením (zkrat na sekundáru, špatné buzení),trvá nějakou chvíli, nebo napěťovou špičkou (okamžitě po zapnutí). Taky zkontroluj elyt ve spínaném zdroji. (120uF/400V)
Kuty
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 11:36    Předmět: Citovat
Dík za radu..Je mi jasné že procesor nezpůsobuje špičky,ale nemám schéma a nevím jak ovlivňuje spouštění horizont.gener.Kontrola komdenzátoru OK,elyty jsou jen filtrační,vazební pouze na budícím MOS.Jinak vše je keramika.Antipar. diody 2x v seriovém zapojení s tlumící odbočkou keramik.Zajímal bymě rozdíl TDA 4605-2 a TDA 4605-15.U prvního ničí rozběh VN tranzistor-špička,u druhého je klid -napájecí napětí OK,zřejmě rychlejší ochrana,zdroje kmitá na vyžších frekvencích. Stále bliká přerušovaný MOD-na čelním panelu,nevím co to znamená,pravděpodobně CPU hlásí chybu-ale v čem?Ještě jednou všem díky za radu.Scháním schéma..
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 15:18    Předmět: Citovat
TDA4605-15 je totožný s TDA4605. TDA4605-2, TDA4605-3 mají vyšší frekvenci, nevím jestli jdou zaměnit. Schema si můžeš objednat na http://www.volny.cz/ratajsky/
Kuty
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 18:28    Předmět: Citovat
..díky,scháním schéma k TV.Obvody TDA jsem našel, musím je porovnat
Kuty
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2004, 10:32    Předmět: Citovat
Kuty napsal(a):
Díky všem,závada VN odstraněna-vadné buzení.Vysoké špičky na MOS,ztráta kapacity MP.
