TV ORAVA 370A, chassis 11AK36A15, po pádu
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 16:29    Předmět: TV ORAVA 370A, chassis 11AK36A15, po pádu Citovat
TV je po pádu ze skříně na zem.(cca 1,5m).Plasty i DPS vizuálně přežili.
akorát u VN trafa se rozlomil ten ferit.Dal jsem jiné stoprocentně stejné a funkční.
Ale po zapnutí svítí jen červená LED.nejde probudit ze st.by.
na přivodu LM317 je 11,47V
na jeho výstupu 1,3V
napětí měřeny proti zemi.
při vyndaném BU808 a připojením žárovky na kolektor je napětí 119V a žárovka (na první zapnutí)svítí.
vypnu-li telku vypínačem a zase zapnu tak už zdroj cykluje.
díval jsem pod světlem na studenty atd.pár se jich našlo ale zatím bez úspěchu.
Bojím se jen až telka poběží že bude zdeformovaná maska:-(
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:16    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Hlavne skontroluj mikrotrhliny v DPS,tiež si myslím,že po takom páde bude posunutá maska.
Pozdravujem Vás, Miro.
555
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 22:44    Předmět: Citovat
prave podle schématu prověřuju snad vše co se dá,ale nic nenácházím podezřelého.Sad
dokonce jsem i zkusilo vymenit uC (myslel třeba že byla zapnutá při pádu,že mohl přeletět oblouk) ale bezvýsledně.Tv se chová pořád stejně.
na první zapnutí (když jsou elity v ŘKS vybity (a zapojím zátež na kolektor)tak žárovka svítí.
po druhým zapnutí už cykluje
takže to asi bude něco ve zdroji
zatěžuji to 60W žárovkou
555
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 23:45    Předmět: Citovat
prvně jsem si myslel že nejde jen buzení horizontálu.Ale při stiknutí tl. P+ na předním panelu by se ledka měla místo červený barvy změnit na zelenou..Ale zůstává stále červená.je to docela hodně jednoduchý šásko.půjdu nad tím dumat
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Při opravě nejedné televize po pádu jsem téměř vždy narazil na utržené vývody u některého švábu nebo tranzistoru, který byl přišroubován k chladiči. Je ale zajímavé, že co se obrazovek týče, tak ani na jedné nebyla hnutá maska. Pouze v jednom případě jsem měl vzduch v obrazovce.
Miri
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Reaguje tv na povel z ovládača? Mohla byť zamknutá lokálna klávesnica.Až to rozchodíš,počítaj s chybou čistoty farieb.
555
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 1:39    Předmět: Citovat
na DO taky nereaguje.dnes jsem s tim nedelal nic.nezbyl cas vubec:-)
to jsem prave vyzkousel jeslti neni aktivovana detska pojistka.
a jinak na tranzistory na chladičích,atd. jsem se díval ale zdaji se být OK.snad zítra se k tomu nedostanu.
ted se TV chová jako kdyby v ní byl vadný zdroj (že neudrží zátěž v řádku)
ale po pádu?? Rolling Eyes
krystal u uC mě taky napadnul Rolling Eyes Ale to píšu jen takový poznatky-nepoznatky.
až si k tomu sednu a rozchodim to tak Vám napíšu co tomu bylo:-)
Miri
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Ono taky záleží na tom, jestli ta telka při onom pádu běžela, či nikoliv. Pokud byla v klidu, nebo ve Stand By, tak bych se zaměřil spíše na studeňáky a polámaný tišťák. pokud běžela, ani věštecká koule ti nenapoví....
Miri
