Co je to za pojistku?
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 18:36    Předmět: Co je to za pojistku? Citovat
Neví někdo jaká je hodnota této pojistky? co je to za kód?
 Soubor:  fuse G.JPG
 Velikost:  71.69 kB
 Staženo:  81 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 18:52    Předmět: Citovat
750mA
Pozdravujem Vás, Miro.
apam
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:18    Předmět: Citovat
a jaký je klíč k tomuto značení?
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Google.http://www.sibafuses.com/pdf/g.pdf
apam
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 19:41    Předmět: Citovat
mockrát diky.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 15 2011, 20:50    Předmět: Citovat
N.Z. Wink
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:26    Předmět: Citovat
A čo je zač táto? Je to M alebo W? Podľa toho čo som našiel sú dve možnosti...
 Soubor:  fuse F1.jpg
 Velikost:  24.32 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Rovnoběžné krajní čáry ukazují na M.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Keby to bolo M, tak by to bolo 4A. Ak je podsvietenie na 24V rozdelené na 2 rovnaké časti a každá má 4A, to by bolo cca 192W, na 22" LCD je to trošku priveľa. Tiež som na internete našiel, že by to mohlo byť W, čiže 1,25A, vraj to s 1,25A funguje. Tak neviem. Ešte je tam tretia, tá je dobrá, tak asi vybrať a preskúšať deštrukčnou metódou koľko Ampérová je.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Ta pojistka musí vydržet zapínací impuls...
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 13:52    Předmět: Citovat
To áno, ale v 19" LCD monitoroch je 3A alebo 4A na 12V a len jedna, čiže asi tak 48W. Toto je 22" LCD a ten rozdiel sa mi nezdá, že by tam boli dve 4A poistky, čiže spolu 8A na 24V Question . Tá tretia ide len do napäťového regulátoru 7812. Tiež 4A? Shocked
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 14:16    Předmět: Citovat
To sa takto nedá počítať...
Poistky chránia príslušné vetvy pred nadprúdom, nie je to ich prevádzkový. V byte máš tiež viac ističov, čo však neznamená, že prívod znesie zaťaženie všetkých naplno. (napr. 100A).
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Ale na to predsa, poistky sú. Ak je 2x4A poistka, a v prípade závady oboch častí by tieklo cez každú 3,5A, spolu teda 7A na 24V. Poistkám by to nevadilo, ak sú 4A, ale čo na to zdroj?
4A to podľa mňa nebude, ešte som nevidel aby sa dávala 4A poistka pred 7812, na to by stačila aj 1A. Pri 4A by to snáď už pekne horelo...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 7:43    Předmět: Citovat
no da sa to zistit..vypajkuj pripoj na zdroj a meraj.....
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Mám to v pláne, jedna je tam dobrá tak uvidím. Ale nemám laboratórny zdroj kde sa dá nastaviť current (Ampéry), takže musím pozbierať kopu odporov a postupne z nich meniť záťaž... to sa mi naozaj nechce, ale čo už...
edit: premeral som maximálne záťaže v mieste poistky, jedna strana 1,30A, druhá strana 1,35A, takže asi to nebude 1,25A poistka (alebo mám niečo zle), ale tiež sa mi nezdá že by tam patrila 4A.
