Zaslal: st červen 15 2011, 19:24 Předmět: LED pásek 24volt na 12 volt
Dostal jsem zdarma LED pásek ( 2metry ) jenže je určenej na 24 voltů a já bych ho chtěl využít na 12 voltů do auta. Když to v autě připojím tak to svítí jak bludička. Jde to nějak zbastlit aby to svítilo tak jak má ?
Naposledy upravil MITA dne st červen 15 2011, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 15 2011, 19:35 Předmět:
Bez typu toho pásku...najjednoduchšia porada: daj si tam menič 12/24V. Výkon podľa spotreby pásku.
Pri párnom počte lediek v najkratšom možnom úseku pásika, pri troche šikovnosti, a s pomocou ďalšieho odporu(prípadne aj výmeny toho čo tam je naletovaný). Otázne je cínovanie v miestach, ktoré nie sú na cínovanie určené.
Menič zbastlíš za pár Kč.
Tu viac:
http://amarokcz.wz.cz/MC34063.htm
Naposledy upravil procesor dne st červen 15 2011, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
No tak ten měnič určitě neklapne. To si rovnou můžu koupit pásky na 12 voltů a příjde mě to levněji Je to škoda no. Hodím to do šuplíku a uvidíme.
Nebo to hodím do náklaďáku co má strejda. Tam to bude fachčit na 100%
Naposledy upravil MITA dne st červen 15 2011, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 15 2011, 21:01 Předmět:
Zlá rada. Súčet napätí v sérii zapojených lediek je okolo 20...22V.
Na to je potrebých cca 6...13 lediek podľa typu. Počet lediek v sérii sa dá zistiť podľa miest kde sa dá pásik skrátiť-strihnúť.
Na 12V aj s 0R0 bude pásik svieti ako svätojánske mušky.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 574 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st červen 15 2011, 21:15 Předmět:
Pokud tam máš naznacene delici plosky napr po trech ledkach a nepotrebujes takovou delku bude stacit kdyz odeberes odpory z nepotrebne casti a das je paralelene k tem co tam jsou a tim upravís na 12 voltu,pokud ovsem není pásek zalitý silikonem
Na dálku těžko radit.. LED pásky, který mi prošly rukama obsahovali sériově zapojený ledky a odpory. V mám případě LED pásek má 4 diody a 4 odpory v sérii. Pokud je máš na 24V, podívej se, kolik LED má jednotka. Jednotka je naznačena na pásce, pokud je to teda stříhatelný pásek. Možná by jsi ji mohl přepojit.
